.Las de cinta son muy buenas,se usan incluso para veleros comerciales, pero hay que tener en cuenta:
.-Muy importante limpiar con alcohol la zona, si nó pega fatal
.-Que la cinta se de calidad
.-Que no esté pintado (se despega la pintura), a mi también me ha pasado
.-Si ves que no se pega bien con todas las precauciones es que la superficie es muy porosa u otra circustancia.
.Otras bisagras típicas son las de fibra, las recortas y las pones como las de plástico, ten cuidado que el ciano se zampa la mayoria de los depron o corchos usa epoxi o ciano para foam.También la idea del plástico reutilizable es muy buena
Otro que uso en los corchos muy porosos es la de la cola caliente, es un método de lo más chorra pero que va muy bien, hay que tener cuidado con la temperatura para que no queme el propio corcho y haga agujero.Cuando ves que se empieza a fundir la barra aplicalo, si ves que está muy caliente desenchufas, es cuestión de cojer el tranquillo.Queda muy fuerte, no usas mas pegamento más que el propio de la bisagra, eso sí pruebalo en un trozo de retal, no vaya a ser que no valga, lo queme etc..
https://www.youtube.com/watch?v=OV499_GhdrM
