Por hunkas
#84365
estan bien colocadas estas bisagras o hay que meterlas en la madera?
Por Albert Navarro
#84366
Hay que meterlas en la madera para que tengan el mismo movimiento hacia los dos lados!!
Por dani433
#84367
Mal mal mal, las tienes que meter dentro de la madera, tienes que hacer en el centro de ambas partes de madera una rajita y encolarlas con epoxi o ciano.
Ten cuidado y que la parte movil se quede a la misma altura que la otra, haz la rajita muybien alineada y centrada, metela hasta donde esta el trocito de metal para que pivote sobre él.
Dani
Por Xudev
#84390
Te tiene que quedar asi, :wink:
Por hunkas
#84403
muchas gracias
Por akeko
#84408
dani433 escribió:tienes que hacer en el centro de ambas partes de madera una rajita y encolarlas con epoxi o ciano.
También puedes meterle un alfiler por los agujeros de las bisagras y cortar lo q te salga por el otro lado de la madera, así podrás quitarlo y ponerlo cuando quieras si algun día tienes q hacer una reparación
