Por Jorgito
#889914
Hola a todos , soy nuevo en esto de construir y tengo unas dudas, ¿que tipo de bisagra se usa para aviones fabricados
en depron? gracias
Por angelvi
#890236
Yo lo que utilizo es cinta adhesiva de fibra de vidrio. Queda muy bien pegada. Es como el celo pero un poco mas ancha y mucho más fuerte. También se puede utilizar la cinta adhesiva de cerrar cajas.
Por mario_b1977
#890425
Hay quien las hace de mylar, el mylar es un material muy caro que, entre otros, lo usan en la nasa. También lo puedes sacar de disketes; el plástico de dentro (el disco) lo troceas a gusto de las bisagras que necesites; una hoja de cutter de las buenas (Xacto) la calzas en una balsa de 1.5 mm y cortas el depron de 3 mm en el canto para pegar con pegamento de contacto las bisagras.
Esta idea tan impresionante por desgracia no la ha parido mi cabeza, sino la de Dani Saez, un compañero del foro; aqui lo puedes ver como fotos y todo:
http://foro.cenece.com/viewtopic.php?t=25
Saludos,
Mario.
Por jkin
#898095
hola
yo pongo cinta ancha de envalar las cajas y luengo lo entelo lo que tienes que tener en cuenta cuando pongas la cinta es de doblar el aleron hacia abajo y poner la cinta y luego a la inversa para arriva y poner otra cinta por que sino no el aleron se que da fijo ni sube ni baja y luego es cuando se entela si no me he esplicado bien llamame y telo esplico por tlf o te mando fotos ok
tlf 626330286
