Por angeldominguez
#588679
Hola, estoy entre estas dos lanchas, la supervee27 y la blackjack26, os pongo unas fotos y me decis que sistema es mejor, y en conclusion, cual de las dos es la mejor compra, gracias y un saludo.
ESTE SERIA EL SISTEMA DE LA BLACKJACK26, en los foros dicen, q esta al ser catamaran, es mas estable en aguas con chooping.
Última edición por angeldominguez el Dom, 09 Dic 2007 22:18, editado 3 veces en total.
Por angeldominguez
#588681
Y ESTE SERIA EL DE LA SUPERVEE27
Por chema000
#588732
sin duda la supervee 27
¿porque>?
por el sistema de arrastre,la otra lleva un nudo cardan que le quita velocidad al doblar,sin embargo la supervee27 no tiene ese problema y cojera las curvas sin apenas bajar de velocidad.
Por Silencioso
#588908
Por no decir que ese sistema de cardan termina rompiendose
Por DARIO
#589189
ese tipo de propulsion termina rompiendose aparte de no darte nada especial. pudes usar la misma cola pero haciendola rigida.
Por angeldominguez
#589246
Muchas gracias a todos, en definitiva el SV27 es mejor q el BJ26 :wink: .
Por angeldominguez
#589569
Bueno, pues ya esta decidido, la SV27, :wink: , ahora estoy mirando configuraciones para ponerle, he visto que le ponen 14 celulas, con helice de carbono de 48, mirad un video:
http://www.youtube.com/watch?v=pTZCMnNdhbU
Si alguien tiene algo q comentarme sobre esta lancha, upgrade o mejoras caseras que lo ponga, gracias a todos y un saludo.
Por angeldominguez
#590835
bueno, pues buscando informacion, he encontrado q no se le puede poner mas de 12 elementos, el variador si lo aguanta, lo q no lo aguanta es el receptor, le tendria q cambiar el variador por otro, vamos no me he enterado bien pero q no se puede. Tambien habla de meterle silicona al hardware, mirad estas son las mejoras q pone en un foro americano...
Before I start let me say I know this should have stared at the begining (box stock boat), but I just got my GPS.
Hull: blue printed (not complete but close), all hardware rerigged and siliconed.
Prop: grimracer 42x55 two blade.
Avanti we run an ammo 2600 with a grim 45x68 we clocked it at 47.7 mph before she started the tail dance
Batteries: orien 7.2v V-MAX 3300mah 3" fwd of stock to set C/G at 8" fwd of transom.
Water condition: moderate chop and wind blowing.
Motor: ammo 36-50 2300kv
ESC: stock
Drive trim: -1 or 0 (somewhere inbetween)
Tab position: 0
This setup is pretty rock solid and went 35.4mph (good race set up in my opinion)
I moved the batteries back to the stock position and blew the boat over backwards with no increase in speed.
So I went to the otherside of the lake where there was cover from the wind providing smoother water. Batteries in stock position and same setup as above. The boat was pretty uncontrollable, I wish a had someone with a video camera there because I had a nice 20-25 foot prop ride (only the prop in the water, boat completely dry). However, the top speed was only 34.5mph
I will be testing other props and also the stock motor this weekend. I will also be changing the set up a bit. plus I have some new 4200mah batteries to run.
I am a little disapointed with the speed, but all my testing so far was just going off of other boats and guessing, so now the real testing can begin.
Thanks, JL
mas o menos lo he traducido pero no tengo ni idea de como hacer estas cosas, si alguien me puede echar una mano se lo agradeceria, gracias y un saludo
Por sukoi
#592521
a ver angel dominguez, la traduccion s.e.u.o.
creo que dice :
antes de comenzar, dejame decir que que se que esto deberia aber comenzado al principio, ( con el barco segun se compra) pero recien he conseguido mi GPS
casco: sin modificar ( no completamente, pero cerca) todo el material instalado y siliconado ( pegado con silicona ¿?)
helice : grimracer 42x55 dos palas
anteriormente corrimos con un ammo 2600 ( motor brushless ) con una grimrace 45x68 y medimos la velocidad de unos 47,7 millas por hora antes de que empezara a bailar de cola ( derrapar )
baterias . orien 7,2 v - max 3300 mah instaladas 3 pulgadas adelantadas de lo normal, para ajustar el C.G. a 8 pulgadas desde el espejo de popa
condicionas del agua, olas moderadas y soplando viento
ESC: stock
ajuste del eje de helice : -1º o 0º ( algo entre estas dos medidas )
Tab position: 0
este ajuste es muy solido y consiguio 35,4 millas por hora ( un buen ajuste para carreras en mi opinion )
movi las baterias acia atras a la posicion normal y consegui darle la vuelta al barco sin conseguir un incremento de velocidad
entonces me fui al otro lado del lago donde habia una cobertura del viento que producia un agua mas lisa, baterias en la posicion normal y el resto de ajustes como los anteriores. la barca era mas o menos incontrolable, desearia haber tenido alguien con una video camara porque hice un planeo sobre la helice de unos 20 a 25 pies ( solo la helice en el agua, la barca en el aire) de todos modos la velocidad punta era de solo 34.5 millas por hora
estare probando otras helices y tambien el motor normal este fin de semana, tambien cambiare los ajustes un poco, tambien tengo unas nuevas baterias de 4200 mah para probar
estoy un poco descontento con la velocidad, pero todas mis pruebas estan por debajo de otras barcas y sin saber porque, de forma que ahora pueden empezar las pruebas
Thanks, JL
Por angeldominguez
#592535
ok, muchas gracias, mas o menos lo entendia, pero hay palabras que desconozco..., eso de pegar con silicona a que se refiere?
Por sukoi
#592699
supongo que fijar con pegamento de silicona ( el de las bañeras ) los elementos al caso, quedaria flexible y son faciles de despegar y volver a pegar
Por angeldominguez
#593055
ok, muchas gracias, ya estoy impaciente por que llegue mi SV27. Ahora estoy viendo las distintas configuraciones del hardware, pero no me aclaro con algunas cosillas...
Aqui os dejo una serie de fotos y ya con esta ultima clase, espero no dar mas el coñazo, jejeje.
Para que sirven estas configuraciones?.
subir o bajar la helice...
Por angeldominguez
#593059
y estas dos? aver quien me puede explicar que son, para que sirve y como actua de distintas formas en la lancha, una vez mas... gracias :roll:
Por sukoi
#593060
para cambiar el angulo/centro de empuje del motor, si le bajas la helice estaras atrasando ese punto por lo que en principo seria como mas cabezana ( meteria el morro) y si lo subes lo estas adelentando por lo que tenderia a levantarse.
tambien sirve para conseguir mayor empuje en horizontal ( todo el empuje hacia arriba no sirve para correr, aunque si para levantar la lancha sobre el agua :twisted: )
son ajustes que junto con el ajuste del C.G. modifica el comportamiento en el agua.
a ver mas opiniones de expertos :wink:
Por tonio
#606988
Hola el supervee viene ya montado o tienes que montarlo todo? Esta preparada para dos baterias de 7.2v con su configuracion inicial cuanto corre ?
Donde se vende por españa mas barata ?
Por angeldominguez
#607075
yo no se lo que correra, pero es una bala, es increible, tengo varios amigos que tiene lanchas de nitro, y no son capaces de cogerla jajaja. en españa no la encuentras, yo la he comprado en eeuu, saludos
Por tonio
#607499
Hola gracias por contestar. Que baterias le has metido ? yo tengo ahora unas de 3300 mha de 7.2 supongo que le valdran .
Entonces corre con todo de casa jejejeje
Tienes que montarle algo ? aparte de las baterias ?
he encontrado una pagina española
http://www.nucho.com/tienda/product_inf ... cts_id=881 supongo que sera mas cara
Por angeldominguez
#607507
con una helice mayor, es increible la salida que tiene, en esa pagina no se por q pero no se puede comprar, pregunta, aver si t lo traen, un saludo.
Por tonio
#607738
Hola tienes razon me han dicho que no la tienen ni saben cuando la van a tener . Me puedes decir de donde la pediste tu y cuanto te tardo
saludos y gracias
Por tonio
#608086
Muchas gracias
La compraste con ese mismo usuario?
al pagar se transforma la moneda o pago en euros
Por siderc
#608115
hola si no recuerdo mal se la compre a ese mismo,y tuve la suerte q el paquete no me lo paro aduanas,ya aunque no pasa siempre tienes q contar con ese imprevisto y calcular q si te lo paran tendras q pagar mas o menos unos 30 € para sacarlo de hay,pero aun asi no sale mal de precio.Lo del importe en euros no creo q tengas ningun problema si lo pagas con paypal ya q el mismo te los convierte y te dice el total en euros.un saludo y suerte
Por tonio
#608128
ok muchas gracias a todos
