- Mié, 04 Mar 2015 0:51
#1308556
Hola muy buenas a todos hacia tiempo que no escribía sobre mis azañas pilotando micros helicópteros pero aquí estoy de nuevo, la verdad que seguí comprando y comparando desde el walkera cp, nine eagles 125 ,180/3d hasta este ultimo el blade 130x que creo que reúne lo que anduve buscando en un micro desde hace tiempo potencia,buenas lipos y una fácil configuracion.
Lo primero comentaros que la única pieza que le he cambiado obligado es el piñón que va encima de la corona principal por su desgaste progresivo.Tambien le he mejorado el tema de las lipos yo en mi caso hice un pequeño invento que mantiene una potencia increible en vuelo idel sin achique ninguno haciendo todo tipo de acrobacia cerca de los 4minutos y sin cambiarle el motor.
Junte dos baterías en línea del nine eagles 180/3d (1s/3.7/750mAh)consiguiendo los 7'4 voltios de la marca nano-tech baratitas proporcionándole que el motor que viene de serie llegue a sus 6730kv reales y hacerme caso que si vuestro micro llega a esta potencia es mas que suficiente. Estas lipos tienen unas descargas de 35/70c lo cual hace poner esta preciosa maquina al limite con el motor al100%y notando que comparado con otras lipos hay mucha diferencia de chicha .
Solo consigo esta potencia con este invento incluso comparándolo con lipos nuevas, el peso tampoco le influlle no necesite ajustar nada y notareis que en un sitio cerrado las palas silban eso significa que el micro lo esta dando todo,mas adelante OS seguiré contando mas un saludo
