- Vie, 16 Sep 2005 19:49
#108473
Hace un tiempo que buscaba un modelo 3D facil y barato. Michele me ofrecio el Blade 3D de FreeAir y, la verdad, tras construirlo y volarlo, he comprobado que me lo voy a pasar"pipa"con este avioncillo
Comenzamos la presentacion del modelo.
Viene todo en EPP bien cortado, pintado(colores naranja, azul o rojo ) y guardado en su caja(claro ). Con todo lo necesario para su montage, a falta de servos(HS-55 ), motor(Nippy Black 0808/98 ), regulador(Cool Runnig A-10 ), receptor(MPX Pico 3/4 ), helice(APC-SF 8x6 ) y baterias(Bestia Pack de RcMaterial LiPO 3S1P 600mAh ).
La construccion es sencilla y viene muy explicado en el manual (en ingles) con fotos paso a paso.
Yo he realizado unas pocas modificaciones.
A lo largo del fuse y en su parte inferior le he colocado todo a lo largo una varilla de carbono(4 mm de diametro ). En las alas, y aunque vengan dos varillas de aluminio, le he puesto 2 varillas de carbono de 2mm de diametro en el intrados y extrados, para que no flexen mucho. Y por si os animais, hay que tener cuidado a la hora de montar el servo de alerones(no es muy complicado, solo hay que pensarlo un poco antes de hacerlo ), es facil meter la pata.
Por lo demas decir que su vuelo es agil y divertido. Obediente y con tendencia a levantar el morro al minimo golpe de mando, por lo que el Torque es la mar de sencillo. El tren de aterrizage es la leche.
Y por añadir algo, unas fotos!!!
Última edición por otein el Vie, 16 Sep 2005 20:44, editado 1 vez en total.
