Por roblej
#722285
Yo voy a probar este finde con el CG. a 65 y los movimientos de cola restringidos a 4mm., a ver si va mejor.
Por mirne
#722312
roblej escribió:Yo voy a probar este finde con el CG. a 65 y los movimientos de cola restringidos a 4mm., a ver si va mejor.
es el avion con el cg mas retrasado q e tenido hasta ahora :roll:
Por danixr
#722364
Acabo de terminarlo y me ha dado 805 gr. en versión velero!!!!
Me parece demasiado, ¿alguien lo tiene sin motor?
Saludos,
Danixr
Por mirne
#722367
danixr escribió:Acabo de terminarlo y me ha dado 805 gr. en versión velero!!!!
Saludos,
Danixr
el mio lo akabo de pesar en version megamotorizada y me da 960 grs
pero vamos solo la bateriapesa 180grs :roll: :roll:
si pesa si pero yo creo que mejor :wink:
eso es que le has hechado bien de cyano :lol: :lol:
Por sukoi
#722457
lo que teneis que tener en cuenta tambien ( CG casi al 50% de la cuerda en la zona del fuselaje ) es la planta alar que tiene el aparatito, si tiene flecha y puntas de marginales retrasadas, eso te atrasa la cuerda media del ala y el punto de referencia del CG
Por tonipol
#722633
Hola a todos, yo hase un mes que lo tengo y la verdad es que asta ahora solo conocia los eais glider de ladera o motor pero este el blizard, penetra muy bien y aunque aga poco viento se mantiene muy bien, yo le tuve que poner pocos mando ya que con mucho mando era un poco incontrolable, pero con sus mando y un buen exponencial es una maravilla y mas aqui en mallorca que no hay para aterizar hay que hacerlo en los matorales o en la mano, es de facil montage y keda muy resistente, aqui en mallorca hay una tienda de un amigo que veo que lo vende por unos 84€, yo la verda es que disfruto ya que no puedo volar otra cosa que no sea epp o similar, si quereis verlo os paso el link http://www.aerospeed.es/index.php?main_ ... ucts_id=47
un saludo para todos y buenos vuelos.
Por mirne
#722692
bueno ya lo centre ayer y la batt va metida atras del todo
le puesto una bolita de acero atras para que kede bien el cg
da miedo el como tira el motorako
esta tarde medire consumos y sacare los watios
keria estrenarlo el domingo en la muela o en el halcon
ya veremos
Por tonipol
#722923
hola, como ya os habia dicho yo suelo volar tanto el eais glider como el blizard en esta montañita y en mallora solo hay dos maneras de aterrizar una en la mano y la otra en algun matoral, os pongo fotos de la montaña de la bahia de alcudi en mallorca,
Por mirne
#723308
pues muy muy bien que va el bicho
tube un susutillo :cry: se me solto un horn de alaveo en pleno vuelo :oops:
y me cayo empikado desde yo que se que altura :roll:
le revente el morro un pokito pero vamos inkreiblemente duro cualkier otro avion me hubiese traido 4 cachos
lo arregle ayi mismo y a seguir disfrutandolo
es un cohete con motor 400 watios me da ese motor
http://es.youtube.com/watch?v=mWkWnhXMCVw
este es despues de la piña y repararlo
http://es.youtube.com/watch?v=krDdN9dqm ... re=related
PD:es imposible grabarlo bien no se ve nada
Por José Luis Gil
#723371
hola, Cuando te refieres al horn que se te solto en vuelo.¿No sera uno de esos barriletes metalicos que giran sobre el plastico?.
Es que estoy montando uno, me han dicho que no monte ese sistema que falla muchisimo.
Por mirne
#723419
José Luis Gil escribió:hola, Cuando te refieres al horn que se te solto en vuelo.¿No sera uno de esos barriletes metalicos que giran sobre el plastico?.
el horn entero se me fue :roll: lo blanco con el barrilete ese incluido
se despego :oops:
Por ayasystems
#723443
mirne escribió:pues muy muy bien que va el bicho
Me gusta mucho como te ha quedado el primer video ;)
Por danixr
#723444
mirne escribió: el mio lo akabo de pesar en version megamotorizada y me da 960 grs
Que va! El rollo es que necesito llenarlo de plomo tornillos, etc, para dejar el CG en su sitio.
No se, no se, pero esto me da mala espina... voy a tener que poner motor al final
Por José Luis Gil
#723453
Mirne, ¿Si te fallo un aleron no pudiste controlarlo con direccion, llevas un solo servo?.
Por mirne
#723461
se enrosco y cayo en barrena
no mandaba solo bajaba enroskado a to lo que daba :shock:
en un primer momento pense en una interferencia
xo luego vi el horn suelto una vez recojido en el suelo claro
no se exactamente lo q paso
Por José Luis Gil
#723483
Tambien podria ser que se despegase del porrazo contra el suelo, Hay algun comentario que usando direccion con mucho mando tiende a enroscarse.
Por mirne
#723504
José Luis Gil escribió:Tambien podria ser que se despegase del porrazo contra el suelo, Hay algun comentario que usando direccion con mucho mando tiende a enroscarse.
si te puede meter el ala si abusas de la direccion, pero mete el ala y a a una altura como lo tenia yo lo puedes recuperar es como un hachazo lo que hace :wink:
en este caso no fue asi :roll:
iba recto no iba girando aparte la direccion de mis aviones cuando son en V no suelo usarla muxo por no decir nada :oops:
soy mas de alaveo y en plan bestia
visto desde fuera es como si estas volando te encienden una emisora
y cae en barrena
que tampoko lo descarto(pero en teoria nadie mas estaba volando) eso es lo primerito que pense por como actuo el avion :roll:
me gustaria saber el porque de lo sucedido pero............................
Por ayasystems
#723523
mirne escribió:[
y cae en barrena
Descarta eso que yo no estaba :oops:
Por José Luis Gil
#723526
La verdad, no hay nada peor que no saber lo que ocurrio, tranquiliza mucho cuando sabes si es error del piloto o fallo de algun componente, bueno, solo espero que no te ocurra de nuevo.
Por mirne
#723534
ayasystems escribió:
mirne escribió:[
y cae en barrena
:lol: :lol: :lol: :lol:
pues menos mal porque si no te hubieses comido el marron tu
jajajajajaja
Por mirne
#723536
José Luis Gil escribió:La verdad, no hay nada peor que no saber lo que ocurrio, tranquiliza mucho cuando sabes si es error del piloto o fallo de algun componente, bueno, solo espero que no te ocurra de nuevo.
que me conocen bien no dirian eso de -espero que no te pase de nuevo-
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
lo que no pase a mi :oops:
Por Josema
#723594
Pues yo lo ví volar y para mi no es más que otro EasyStar, pero con alerones y cola en V: una tortuguita en el aire!
:lol:
Por mirne
#723596
Josema escribió:Pues yo lo ví volar y para mi no es más que otro EasyStar, pero con alerones y cola en V: una tortuguita en el aire!
:lol:
gracias por el empalme :shock: :lol:
es de fiar????durara???
:lol: :lol: :lol:
PD:nos alegro verte(veros) mazo
Por raulete
#723615
mirne escribió:se enrosco y cayo en barrena
Pues es el segundo blizzard que cae este domingo. :cry:
Se me metió hacia la ladera, como atraido por un imán :roll:
Volaba encima del pueblo, entre la manga y la antena
Vsss y saludos.
Por mirne
#723618
Vsss y saludos.
:roll: :roll:
mira que he piñado aviones por todo tipo de fallos :oops:
pero lo del dominguito si fue extraño
Por miguelonete
#723629
no descartes que te encendieran una emisora... en el pueblo vuelan algunos, y quizá alguno encendiera... ¿estabas en el lado del pueblo?
es raro que se suelten esos horn, el ciano agarra bien... ya sabes lo curtido que estaba mi easy glider, y se rompen antes de despegarse...
Por roblej
#723660
Dejaos de hipótesis raras. Se cae porque se cae. O lo llevas enchufao a toda pastilla todo el rato, o en el momento más inesperado se va al carajo. Yo ya no me atrevo a cortar motor. ni a alabear mucho, ni a hacer un picado larguito.
Algún día alguien descubrirá cual es el fallo de diseño que tiene este corcho pulgoso. Entretanto, a sufrir.
Por mirne
#723685
roblej escribió:Dejaos de hipótesis raras. Se cae porque se cae. O lo llevas enchufao a toda pastilla todo el rato, o en el momento más inesperado se va al carajo. Yo ya no me atrevo a cortar motor. ni a alabear mucho, ni a hacer un picado larguito.
en este caso creo te ekivokas :wink:
una cosa es que meta el ala que solo me lo hizo una vez a baja velocidad
y otra es que lleve velocidad o inercia y se enrosque como si lo derribasen
luego segui volando y no paso nada
en mi caso creo casi seguro que fue el horn que se despego :roll:
a mi no me parecio tan tan critico como a ti roblej
incluso hize ladera casi sin nada de viento y se sostenia un poko
en fin seguiremos dandele caña pero es la lexe el avioncito a mi me a encantado
seguiremos sakando conclusiones
Por roblej
#723695
mirne escribió:... y otra es que lleve velocidad o inercia y se enrosque como si lo derribasen...
A mi me ha pasado eso media docena de veces ya. Y no se me ha roto ningun horn. Los testigos no dan credito.
Y que me dices de caer desde 50m. y no recuperarse del picado aunque tires de profundidad como si fueras a arrancar la palanca? Cualquier velerito mediodecente se equilibra en 25m. si tienes mando.
Solo lo he visto fiable en una situación: A toda hostia.
En fin, ojalá que te vaya mejor.
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 22
