Por danisaez
#273881
Hola a todos,
este es mi primer tema en este foro, a ver que tal sale ;-)
esto es en lo que estoy trabajando ahora, un Blohm und Voss BV-141-B, el avión asimétrico diseñado por el Dr. Richard Vogt.
Hace tiempo lo empecé en balsa, para 1.90m, pero el proyecto se quedó en sus inicios... a ver si esta vez lo terminamos.
Aqui os dejo algunos links por si quereis más información:
http://www.advsys.co.uk/peveril/hangar/planes/bv141.htm
http://mats.free.fr/bv141/
http://www.aviarium.wz.cz/Rmbv.htm
http://www.luft46.com/bv/bv.html
http://www.8ung.at/airtouch/berichte/blohmv141b.html
http://www.wingsontheweb.com/bv141/index.php (1/8 scale)
http://216.97.90.89/forum/topic.asp?ARC ... C_ID=10150
http://en.wikipedia.org/wiki/Blohm_und_Voss_Bv_141
Este avión no deja indiferente a nadie, o te gusta o no te gusta!
En mi caso siempre me ha encantado el BV141B, así que finalmente me he decidido a hacerlo, evidentemente para el diseño y proceso de construcción, se utiliza el CeNeCe PRO!
Estará hecho de foam y algo de depron.
El diseño se realiza a partir de imagenes de 3 vistas, escaneadas y posteriormente vectorizadas
Usaremos el CeNeCe PRO , para el diseño del kit completo y de cada una de las piezas que lo componen.
Especificaciones:
De momento sólo os puedo dar el tamaño que quiero que tenga el aparato:
Envergadura 120cm
Longitud 90cm
He utilizado todas las fotos que he podido encontrar por internet, y hasta compré un libro monográfico acerca del BV141, en el cual se cuenta todas su historia con todo lujo de detalles y fotos.
Aunque me he basado bastante en este:
utilizando un programa para vectorizar, he creado todos y cada uno de los dats para las piezas a cortar, que van a componer el kit del BV141B
Aqui está el resultado del kit en el CeNeCe PRO:
El ala se compone de 5 partes (25cm+10cm+50cm+10cm+25cm) he empezado cortando las partes exteriores del ala, estas van con 3º de washout:
unas vistas del bloque real, colocado y listo para cortar:
La parte central y las intermedias, como no tienen ningun tipo de aflechamiento o washout, no presentan ningun problema. Unas vistas del premontaje del ala completada:
ale, continuará
Dani
PD: no sabia donde colocar este tema, y como el avion será electrico....
Última edición por danisaez el Dom, 03 Feb 2008 23:12, editado 1 vez en total.
Por pab
#274765
¿Cómo piensas solucionar el problema del empuje asimetrico?
Recuerdo haber visto una web donde venden trozos precortados modulares avion en EPP para fabricarte (toscamente) uno y uno de los ejemplos era precisamente ese avíón. No recuerdo el enlace.
El caso es que finalmente desistían del desarrollo porque decían que el trimado necesario para compensar la asímetría el empuje hacía el vuelo muy ineficiente.
Se me ocurre que podríais aligerar al máximo el fuselaje que no lleva el motor para que el GG longitudinal estuviese en el fuselaje motriz.
Pero aún en ese caso, tendríais que lidiar con una mayor superficie alar a un lado que al otro (tal vez compensable con un trim de alabeo) y la resistencia aerodinámica también asimétrica (esta vez trimando de timón)
Finalmente esta gente terminó el proyecto dotandole de otro motor con una hélice impulsora en el final fuselaje que no tiene cola.
Se alejaba del concepto original, pero al menos volaba bien...
Proyecto interesante en el que os habeis embarcado...
Por danisaez
#274809
Hola Pab,
segun las pruebas realizadas por la Luftwaffe, el avion original, era más estable, que el resto de monomotres de la época, ya que la propia asimetria, permitia compensar todo el torque del motor, y anular la necesidad de aplicar ninguna desviación al eje del motor.
Por otro lado, he visto varios videos y algunas webs, con modelos RC de este avion, y francamente vuelan muy bien, lo único que se hace muy raro, son los toneles que no son simétricos, y los giros parecen un poco extraños; por lo demás espero no tener demasiados problemas.
A ver, espero no tener problemas con eso del empuje asimétrico, de todas maneras, tal y como dices, intentaré vaciar un poco la carlinga, para tener menos peso.
un saludote,
Dani
pd: dentro de poco, más!
Por pab
#274835
Si, algo sabía del truco de compensar la asimetría con el par motor (lo cual me parece una genialidad)
Pero has de tener en cuenta que, en relación la masa total del avión, las inercias de un motor de explosión real, y la de un minúsculo brushless no tienen nada que ver. En todo caso pon una helice del mayor diametro posible :)
De todas formas no te lo tomes como una crítica. Estoy muy intrigado y espero que te salga bien
Suerte...
Por danisaez
#275115
Hola Pab,
gracias por el consejo, yo tampoco sé como quedará ni como volará ;-) Y las criticas/consejos, mientras sean constructivas, bienvenidas sean!
Aunque espero no tener muchos problemas, si otros han conseguido hacer una maqueta que vuele....
En fin, sigamos con el tema, a ver si podemos desvelar esa incognita :-)
Más madera,
Como podeis ver, el ala real, es exactamente igual que la virtual!!
Ahora a por el fuselaje.
He decidido hacer el fuselaje en dos mitades, cada mitad encaja perfectamente en la otra, creando una estructura realmente fuerte.
El fuselaje se divide en dos partes, la delantera y la trasera. La delantera es tubular y recta, mientras que la trasera está aflechada hacia arriba, y la forma del fuselaje es mucho más plana. Todo el fuselaje se hace con los mismos dats, simplemente se le dice al programa que escalado queremos para cada lado.
Después de cortar la parte delantera del fuselaje, tenemos que hacer un segundo corte, para el paso del ala. Para ello, juntamos con cinta los dos bloques en los que hemos cortado las dos mitades del fuse, rotamos 90º, posicionamos, y realizamos el corte para el paso del ala.
Corte de un lateral del fuse
el fuse virtual
Corte lateral para el paso del ala
el fuse pre-ensamblado
el mismo en 3D
y algunas vistas de como ensmbla la parte central del ala con el fuselaje:
Esto ya va tomando forma!!
ale, un saludote
dani
Última edición por danisaez el Dom, 03 Feb 2008 23:15, editado 1 vez en total.
Por pab
#275116
Es alucinante como coinciden las vistas del programa y lo que hace el torno.
Qué maravilla eso del cnc....
Por danisaez
#275157
Hola Pab,
pequeña corrección, no se trata de un torno, sino de una máquina de corte de foam por hilo caliente. tienes todo tipo de informacion en http://www.cenece.com
Y si, estoy de acuerdo contigo, esto del CNC es una auténtica maravilla, piensa que todo el proceso se hace con una precisión de décima de milímetro.
1.-Diseño de las piezas en Autocad o cualrquier otro método para obtener los ficheros de coordenadas para las piezas a cortar
2.-Creacion de proyectos, kit y simulado en 3D en el CeNeCe PRO, para poder comprobar que todo encaja a la perfección y optimizarlo todo. Esto te premite rediseñar y corregir todas las piezas hasta encajarlas perfectamente, sin tener que cortar ni malgastar material. (y sin tener que ir al taller, lo puedes hacer en el sofá de casa viendo la tele!!)
3.-Corte de las piezas por CNC, ten en cuenta que hay cortadoras de estas, que te dan precisiones de hasta centesimas de milimetro!!
Finalmente ya sólo que montar el avion o lo que sea, teniendo la seguridad de que todo te va a encajar a las mil maravillas. A veces he llegado a hacer algun proyecto totalmente virtual, sin llegar a cortarlo siquiera!
un saludote
Dani
Por danisaez
#275489
Bien, sigamos, ahora la parte trasera del fuselaje:
Las dos mitades de la parte trasera del fuse, se cortan del mismo bloque, para optimizar el material:
Las dos mitades traseras del fuse:
la parte trasera
Pre-ensamblado de todo el fuselaje
menudo supositorio!!
ale, a seguir....
Dani
Última edición por danisaez el Dom, 03 Feb 2008 23:24, editado 1 vez en total.
Por Alex B
#275491
Dani el avión es rarito de narices, pero la verdad es que es curioso...tan asimétrico que parece imposible que algo así pueda existir y encima volar...ya no te hablo del tema diseño CAD y la máquina de CNC...totalmente alucinante y sólo al alcance de algunos.
Suerte seguiré el tema con interés...de momento pinta muy bien no ???
Un saludo y ánimos,
Alex :wink:
Por danisaez
#275679
Hola Alex,
gracias!
aunque no creas, el tema del CNC no está reservado a unos pocos, al contrario. Piensa que hay gente que se hacen la electronica ellos mismo y se montan una maquinita de corte con cuatro maderas y guias de cajones, y lo que sí es alucinante, es que tambien cortan perfectamente!!
Si quieres más información me lo dices.
Por cierto, aki os mando un link a un video de un BV141 de más de 2 metros, creo que la gente esa lo vende en kit!
http://www.youtube.com/watch?v=TDXtP_IOLKE
un saludote
Dani
Por danisaez
#278489
Buenas de nuevo,
Seguidamente os presento la cabina del BV-141, una de sus principales características.
La cabina se crea haciendo 3 diferentes cortes en un mismo bloque de foam. Como no tenia un bloque suficientemente grande, he utilizado 4 trozos, unidos por cinta para realizar los cortes.
Esta es una de las partes más complicadas, ya que no nos podemos equivocar en la colocación del bloque, ya que los cortes deben quedar exactamente en su sitio. Lo que hago, es hacer el corte en una lámina de depron, para comprobar la posición, tanto del bloque como del hilo.
Primero, el corte lateral:
segundo, el corte superior o inferior, segun se mire:
Como podeis ver, después de cada corte, he tenido que ir colocando más cinta, para que no se desmontara el invento :-)
y finalmente, el cote frontal:
Una vez realizados los tres cortes, vamos quitando la cinta, y separando los pedazos del bloque
Parece increible, que de aqui dentro haya salido algo:
Pero SI!, veamos los cortes uno por uno:
Lateral:
Superior:
Frontal:
Finalmente, una pequeña presentación de como queda ensamblado, todo lo que hemos cortado hasta ahora:
Ale, hasta la próxima!!!
Dani
Última edición por danisaez el Dom, 03 Feb 2008 23:27, editado 1 vez en total.
Por Alex B
#278499
Dani la verdad es que te está quedando de maravilla, y no veas los inventos que hay que hacer para conseguir darle vida a las piezas eh ??? :wink:
Suerte y manten al personal informado...esto ya parece un avión...raro pero un avión :D
Alex
Por danisaez
#279942
Buenas,
volvemos al ataque. La cabina, como ya he comentado, está hecha de cuatro trozos, los unimos y empezamos a lijar un poco:
Seguimos con las piezas de la cola:
Aqui teneis una secuencia del corte del timon de dirección:
La pieza virtual y la real:
Aprovechamos el mismo trozo de depron, para cortar el timon de profundidad:
Seguidamente separamos las piezas moviles:
Al timon de profundidad le ponemos una varilla de carbono de 3mm como refuerzo:
Y unimos el timon con bisagras de milar, sacadas de disquetes:
Seguimos con el timon de dirección, le ponemos un refuerzo en diagonal, con una varilla de carbono de 2mm, la sujeción para la rueda trasera, está hecha con un tubo de carbono de 4mm y una sujecion de aluminio. La idea es que la varilla de acero de la rueda, salga por el lateral y sea accionada por el mismo mando que el de dirección, creo que puede funcionar:
Ahora ya podemos montar los elementos de cola, colocaremos tambien un refuerzo de fibra de 2mm, como en el modelo real, este es el aspecto de la cola:
un saludote
Dani
Última edición por danisaez el Dom, 03 Feb 2008 23:30, editado 1 vez en total.
Por Andrés
#279978
Un avión increíble, un trabajo admirable y para rematar un reportaje espectacular :shock: :shock: :shock:
De verdad que me he quedado impresionado
Mucha suerte con el proyecto :D
Por danisaez
#281884
Buenas de nuevo,
gracias por los mensajes de apoyo! se agradecen.
seguimos adelante:
Modificamos la parte trasera del fuselaje para poder adaptar la cola sin problemas:
Dejamos de momento el fuselaje, y volvemos al ala:
El tren de aterrizaje, irá anclado al tipico larguero con regata, y esta irá insertada en el ala:
Tambien he cortado 4 perfiles en depron de 6mm, que colocaremos an las puntas de las alas, para redondearlas más facilmente:
Seguimos con los alerones, tomando el bloque entero donde hemos cortado las partes externas de las alas, marcamos la medida del aleron, y cortamos directamente todo el bloque, para separar el aleron, repetimos el proceso para las dos partes:
Ahora realizaremos dos cortes el el bloque del aleron, para darle la forma definitiva:
Mientras hacemos los alerones, iremos pegando las partes centrales del ala y el larguero para el tren de aterrizaje:
Para tener una buena sujeción de los controles, usaremos contrachapado de 1mm y unas laminas de fibra de carbono para fijarlas:
De momento los alerones van forrados de cinta adesiva transparente, para reforzarlos un poco:
Venga, hasta la proxima
un saludote,
Dani
Última edición por danisaez el Dom, 03 Feb 2008 23:33, editado 1 vez en total.
Por Alex B
#282011
Dani la verdad es que me encanta como lo estás llevando del tablero de diseño a la realidad...sigue que esto mola.
Alex :wink:
Por Manolavion
#283510
Vaya pasada... tanto el modelo como la maquina CNC, y el curro que le estas dando :shock: :shock: :shock:
No conocia ese avion, eso hay que verlo de volar.
Por Blaj
#283619
Es increible el resultado final. Si yo aprendiese y consiguiese sacarme en CAD un modelo de avion, ¿hay alguna tienda que pudiese pasarmelo del pc a la realidad? :D . ¿Cuanto puede costar?
Gracias y un saludo
Por danisaez
#283664
Hola Blaj,
Así a bote pronto, no sé, pero puedes preguntar en http://www.maquelar.com que sé que hacen alas y fuselajes por encargo.
un saludote
Por rafita
#284688
Con la boca abierta..... esperando con ganas la siguiente entrega....
Enhorabuena.
Por Oscar
#285851
Hola Dani, Supercrack, monstruo del CNC y demas piropos... :shock:
Menudo reportaje y vaya empujon le has dado al avion. Admirable y envidiable. Aunque tambien es admirable lo bien que te vuela el Ugly con el perfil tan innovadoir que lleva, jejeje :P
En fin, cachondeos aparte me alegro de que le hayas metido tanta caña al bicho y a ver si pronto lo vemos en vuelo. :)
Yo ya he vuelto de vacaciones y esta tarde cargare pilas, asi que cuando quieras nos damos una vuelta por el campo de vuelo.
Abrazos
Oscar
Por danisaez
#286436
Hola de nuevo,
en esta época estival, se afloja un poco el ritmo, pero bueno, sigamos con el pajarraco:
He puesto una tira de cinta en el borde de salida, esto es para reforzarlo temporalmente y que no se estropee demasiado durante la construcción, luego ya la quitaremos:
Para la fijación del ala, usaremos el sistema clásico, para eso haremos dos agujeros justo por debajo del borde de ataque, y atravesando el larguero de haya del tren de aterrizaje, de esta manera os aseguro que más fuerte no puede quedar, para la sujeción, he optado por tubo de fibra de 4mm.
Seguidamente ya podemos pegar las puntas de las alas:
Para los alerones, usaré un solo servo, y los mandos serán varilla de acero de 1mm dentro de guias de plástico.
preparamos los canales para las guias:
Así se montará el servo de los alerones:
Así fijaremos la varilla a los alerones:
Presentamos las guias y finalmente ya las pegamos, doblamos un poco el tubo y la varilla, hasta conseguir un movimiento lo más suave posible:
Con todos los elementos del ala ya casi listos, empezaremos la dura y pesada tarea de dar masilla y lijar, para conseguir una superficie lisa y resistente:
Ale, seguiremos informando
Dani
Última edición por danisaez el Dom, 03 Feb 2008 23:35, editado 1 vez en total.
Por Aces_High
#286791
Vaya curre de modelo, pero te está quedando de coña!
Tienes cortadora CRT150 (la de la web que diste antes) o una hecha por ti? El software lo has encontrado gratis?
Saludos :wink: .
Por danisaez
#286801
Hola Aces_High,
referente a la máquina, cuando yo la hice, la CRT150, estaba en fase de diseño y pruebas, la mia es de concepción personal, hecha con perfiles de aluminio y correas. Tienes un pdf y mucha información en mi página web http://213.97.27.39 en aeromodelismo/CNC BCN
Por cierto tambien encontrarás otro BV141, este se quedó en un estado muy inicial de su construcción, era ( o será algun dia ) todo balsa de 1.90m!
Referente al sofware, de gratis nada, está desarrollado por Javier Lopez y un servidor, y es el que CeNeCe PRO que está en la misma web que la cortadora CRT150 ( http://www.cenece.com). Llevamos más de dos años de desarrollo, y actualmente estamos a la vanguardia de los programas de corte de este nivel.
un saludote
Dani
Por danisaez
#286803
Por cierto Aces_High, ahora he visto que tb eres de BCN, si algun dia te quieres pasar a ver la maquinita, me lo dices.
un saludote
Por karellen
#286804
Impresionante!
Tengo unas ganas de verlo volar.....
Animo
Por danisaez
#288413
Buenas,
seguimos adelante, ahora que ya tenemos el ala más o menos encaminadas, un poco de fuselaje:
Volvemos a colocar las partes centrales del fuselaje en sus bloques originales, y separamos la parte inferior del hueco del perfil, esta parte irá fijada debajo del ala:
Ahora ya podemos pegar la parte anterior del fuselaje, con su correspondiente parte posterior:
Preparamos tambien la pieza donde irá fijada el ala, en contrachapado de 2mm:
Los servos para la dirección y la profundidad, iran colocados por la parte interior superior del fuselaje, cerca del borde de salida del ala:
Los mandos de control serán varillas de 1mm que iran por dentro de sus guias de plástico, marcamos y colocamos las guias:
Como he visto que la parte del fuselaje donde va anclada el ala puede quedar un poco debil, aprovecharemos la forma de las mitades del fuselaje, para colocar un tubo de carbono de 4mm que irá desde el morro del avión, hasta incrustarse dentro del grupo de cola, con esto reforzaremos todo el fuselaje:
Finalmente, ya podemos "cerrar" el fuselaje:
Preparamos el encaje para la fijación posterior del ala:
Pegamos ya el anclaje del ala:
y ya puestos colocamos los servos de dirección y profundidad:
ale, hasta la semana que viene!
un saludote,
Dani
Última edición por danisaez el Dom, 03 Feb 2008 23:39, editado 1 vez en total.
Por dankodog
#288773
Vaya tela...aprovechando que se que vuelas en Ripollet, no se si Oscar o alguien de alli tambien se acordará de otro BV-141 que voló desde esa misma pista hará 4 o 5 años.
Me acuerdo porque fué el primer festival de aeromodelismo al que asistia... no tenia ni mi primer entrenador.
El caso es que apareció un hombre mayor con ese cacharro que todo el mundo veia raro y que se preguntaban si volaría. Como su dueño no tuvo valor de volarlo, se lo ofrecieron a Paul Pastechi quien acepto el reto de despegarlo. El avión alzó el vuelo pero al primer giro se mostró muy muy inestable hasta que el piloto no pudo hacer nada y se estrelló en la pendiente de enfrente.
Esperemos que el tuyo tenga una mejor suerte :wink: .
