Por danisaez
#288958
Hola Dankodog,
eso es dar animos y lo demas son tonterias ;-)
bromas aparte, yo tambien espero no romperlo en el primer vuelo!
Por pere ramon mas sanso
#289061
Hola Dani, enhorabuena por el post es una pasada ver todos los pasos de la construcción y lo bien que queda, por cierto las últimas fotos no las puedo ver, me salen crucecitas rojas, ¿a que se debe?.
Pere
Por arym
#289091
vaya pasada de reportaje te estas currando :shock: enhorabuena por lo bien que te esta quedando
Por Javelin40
#289150
pere ramon mas sanso, lo de las cruces rojas, es por que se demoran mucho en cargar las fotos ponte sobre la imagen que no vez, le das el boton derecho y selecciones Mostrar imagen, y la va a cargar.
JL
Por danisaez
#289153
lo de que las fotos vayan un poco lentas, es porque estan en el servidor que tengo en casa ;-)
Por Aces_High
#289240
Puedes probar www.imageshack.us , es un servidor muy rápido y sencillo de usar :wink: . Además, cuando subes al imagen salen varios tipos de links a la imagen, hay uno que solo tienes que copiar y pegar para que la foto salga en el foro.
Por danisaez
#290408
Buenas,
más madera!
Preparamos la pieza para el anclaje del ala, como vamos a usar tornillos de nylon, pegamos por la parte ionterior, las tuercas con epoxy:
y pegamos la pieza en su sitio:
Una vez seca la pieza, podemos perforar el ala colocándola en su posición final:
Perforamos tambien la parte inferior del fuselaje:
Como el ala es de porex, tenemos que poner algun refuerzo en la parte de los tornillos, para que no se aplaste. Usaré un par de laminillas de fibra:
Probamos a ver como queda el conjunto fuse/ala:
No queda mal del todo, ya va tomando forma!
Ale, hasta la próxima
un saludote,
Dani
Última edición por danisaez el Lun, 04 Feb 2008 8:52, editado 1 vez en total.
Por Juancar
#454977
Buceando por el foro me he encontrado este post que me parece de lo más interesante. Como va el avión?? mantennos informados :wink:
Por rooger
#454992
Enorabuna por tu labor danisaez, y sobretodo gracias por compartila con nosotros de esta maravillosa forma.
Espero que su vuelo esté a la misma altura que su contrucción.
Vaya manitas tienes, ánimo!
Por danisaez
#455115
Gracias por los comentarios. Ahora mismo lo tengo en la estanteria, a la espera de likidar proyectos algo más prioritarios, pero tranquilos, que este lo akabo!!
un saludote,
Dani
Por looping
#455890
DIIIOOOOSSSS VIVAS TU, VIVAN TODOS Y VIVA ESTA WEB !!!!!
es una pasada y eres un makina
Por el gato volador
#456220
Lo siento señores,pero este post deberia estar cerrado,ya que cada vez que me lo miro,rompó el teclado por culpa de la baba.
PD:SIN COMENTARIOS.
Por danisaez
#619488
Buenas de nuevo!
después de algunos proyectitos intermedios y ahora que tengo un par de dias... volvemos a la carga!
Seguimos donde lo dejamos, asi queda la "barriga":
Montamos los horns de dirección y profundidad:
Ahora pasamos de la cola al morro, colocamos la bancada frontal de contrachapado de 2mm:
He tenido que hacer un nuevo soporte para el motor, con dos laminas de fibra:
Ya podemos fijar el motor en su sitio, como recordareis, este modelo no lleva ningun tipo de incidencia:
Para la carena del motor, he tenido que rebuscar un poco... el fuselaje tiene un diámetro de 8cm, y he conseguido un bote de plástico con un diámetro interior de 8cm!!
Para que tema cuadre, lijamos un poquito el fuselaje, y recortamos la rosca del bote:
Y ahora, padentro!
Ahora ya le podemos colocar el porta helices al motor:
Y por ultimo, ( de momento ) ,y apodemos pegar la cola en su sitio:
Ale,
seguiremos informando!!!
un saludote.
#920071
Hola:
Un colega del foro de barcos colgó este post, ya que estabamos hablando de hacer cascos para nuestros engendros.
Lo he leído de cabo a rabo y estoy maravillado... ahora bien, en lo mejor del armado, se ha quedao parao este tema!!!!!!!!!.
¿Alguien sabe algo sobre cómo siguió?
¿cómo lo terminó al modelo?
¿Voló?
¿Y las fotos de su vuelo?
... por favor no me dejen con TANTAS dudas, ¿si?
Gracias.-
