- Lun, 29 Oct 2007 13:08
#564143
Alguien sabe como se programa la emisora para bloquear la helice? la emisora es la f9
Moderador: Moderadores
Cuando corta motor, para salvar las lipo o que te dé tiempo a aterrizar, o te reduce las vueltas del motor, o te corta el motor del todo.2810lili escribió:Pues si, tenias razon , se hace con el variador, me estaba volviendo loco con la emisora.
Por cierto que es muy sencillo, pero hay varias cosas que no entiendo para que sirven:
cutoff mode tiene dos posicones: reduce power y shutdown ¿para que sirve?
Tienes tres niveles de seguridad para cortar. O sea, te apura mas o menos la capacidad de las baterías. yo lo dejaría en medium.2810lili escribió: cutoff threshold tiene tres posiciones: low, medium,high ¿para que sirve
En función del motor si es brusless outrunner o inruner, el timing se programa de una u otra manera. Si no te dá tirones al acelerar el motor, está bién programado.2810lili escribió:
timing ¿para que es?
2810lili escribió: gracias
