Por El Maleta
#891438
Muy buenas. El caso es que en un 50cc tengo puestos los towerpro, en alerones y profundidades los de 10kg y en la cola el otro que creo que es de 12, en vuelo van bien pero al desconectar baterias mueves la deriba y esta se bloquea y no hay manera de moverla, enchufas el receptor, se centran los servos y va perfecto, apagas receptor y mueves todos los mandos con la mano y se mueven pero la cola despues de moverla un par de veces se bloquea otra vez. Durante el montaje esto no lo hacia y me di cuenta al meterlo en el coche ya que tengo que girar la deriba y se bloqueo. No creo que estos servos tengan ningun sistema de bloqueo al estar desconectado e imagino que lo mas practico seria cambiarlo, lo raro es que una vez que lo enchufas va perfecto, incluso he probado a apagar y no moverlo, al dia siguiente lo muevo con la mano y va bien un par de veces y se bloquea. Queria exponer el caso por si a alguno os pasa esto y pedir vuestra opinion. Gracias. El avion tiene dos vuelos.
Por manuelcasaas
#891458
Es posible que tenga algo, en algún diente de un piñon, revisalos.
