- Jue, 25 Feb 2010 15:51
#924894
Hola compañeros:
Quisiera contaros lo que me está pasando con un motor nuevo Redline 53 para heli de tunder tiger que compré hace poco. Aparentemente todo bien pero a los pocos minutos de estar en marcha, todavía en rodaje, empiezo a notar dificultades en el funcionamiento del gas, que va como "a tirones", incluso con bloqueos que impiden realizar el corte desde la emisora y me obligan a cerrar el combustible para pararlo. Estoy usando un combustible de marca con un 16% nitro y 18% aceite sintético para helicóptero y con la mezcla bastante rica y sin acelerones (montado en el heli pero sin llegar a levantar del suelo), sin llegar a 80 grados en culata. Cada vez que voy arrancando para rodar, a los pocos minutos, igual. En una de estas suelto el servo y compruebo que el barrilete del carburador no gira suave, como que se atranca, tanto al abrir como al cerrar, en posiciones extremas y no va tampoco suave en durante el recorrido. Al enfriarse, vuelve a moverse suave y sin bloqueos. Tras varias repeticiones y consultas en foros pruebo a quitar el muelle que lleva dentro empujando hacia afuera al barrilete y pulo con lima fina las carillas laterales y fondo del tornillo que hace tope y eje a la corredera helicoidal del barrilete que va roscado en el cuerpo del carburador por si fuera la causa. Pero nada.
En esas condiciones no me atrevo a montar el motor en el heli y arriesgarme a tener una parada en vuelo o un bloqueo al pedirle más potencia y que se venga abajo de revoluciones al aumentar el paso. Mi duda es si este problema es del carburador que me ha tocado en suerte recibir (de Helikraft, por cierto) o es un problema de diseño de este modelo de carburador para ver cómo y de que modo intento solucionarlo. No he encontrado en los foros todavía experiencias similares. Os agradecería si alguien tiene información que la comparta y si alguien piensa compar un motor como este, que vigile el funcionamiento del barrilete del carburador en caliente antes de tener problemas en vuelo. Un saludo.
