Por tinomarper
#537864
se corto un hilo del bobinado de un "TowerPro Brushless Outrunner TP2409_12D"
lo abri para bobinarlo y al desbobinarlo me encuentro que, cada polo( de los tre que se conectan al variador salen 6 hilos...
- tres van a una pata de las 12 y da 10 vueltas ( sin salir hacia ningun lado ) y los otros tres dan 10 vueltas, (dejando dos patas libres) y otras diez en la siguiente que le corresponde . a si los tres cables... esto da como resultado que queda el circuito abierto... yyyy funcionaba.
:roll: :roll: ¿ como es posible?
Por sukoi
#538408
el bobinado que comentas seguramente es en triangulo, hay dos formas de bobinar un motor ( aparte de las variaciones tipo LRK.....) en estrella o triangulo.
en estrella , de los tres cables del motor, uno de los terminales va al conector y luego los otros tres se conectan juntos.
en triangulo, se conecta el comienzo del cable A al final del cable C, el final del cable A al comienzo del cable B y el final del cable B al comienzo del cable Cy luego las puntas al variador.
la diferencia es que en el bobinado en triangulo el motor gira mas rapido y consume mas amperaje ( el calculo es aprox 1.8 veces)
mira este link en ingles , es muy instructivo
http://www.gobrushless.com/kb/index.php ... nding_tips
Por sukoi
#541786
hola, has resuelto las dudas, que nos has dejado con las ganas de saber si es correcto :wink:
Por Jose Luis28
#541964
Hola tinomarper, no pueden haber circuitos abiertos, eso no quiere decir que no pueda funcionar, con que una fase, un bobinado esté cerrada, es suficiente.
Sldts
Por tinomarper
#542230
pues al desbobinarlo salio asi.... de una funda de 6 hilos de 0,35mm. salian .. 3 hilos para un lado que daban para 12 vueltas en una bobina y 3 hilos para el lado contrario que bobinaban en 1 si, 2 no.. o sea que dejaban 2 espacios libres y bobinaban en el tercero pero finalizando las puntas libres... me parece muy raro por que funcionaba... y eso con las 3 fases. yo solo corte con el taladro una, por eso lo desbobiné..
por cierto ¿ sabeis donde encontrar en madrid hilo de bobinar de 0,35 ?
Por Jose Luis28
#543107
Perdona, es que si no lo veo no me entero, y por supuesto creo lo que dices, podría ser un tipo Dahlander con los extremos intermedios libres, no lo se, en cualquier caso lo montas igual que lo desmontaste, y a ver.
No se donde lo venden.
Sldts
Por Chus8590
#547232
Muy buenas a todos, tinomarper el hilo de bobinar yo lo compre en Diotronic, en la calle Juan Bravo, no recuerdo el numero.
