Por jglabraca
#109239
He bobinado un motor de cdrom, y sin darme cuenta, 2 de los hilos lo he comenzado en el sentido de las agujas del reloj, y el tercero al contrario.
¿ sucede algo con esto ?
Otra cosa, aunque es sencillo, a la mínima te pierdes contando vueltas. ¿ qué puede suceder si para alguno de los brazos le das alguna vuelta de más o de menos ?
Y la última pregunta, ¿ es factible hacer uso de los imanes que vienen con el motor ? ¿ es mucha la diferencia de empuje que tiene con respecto al uso de imanes de neodimio ?
Saludos,-
Por dorado
#109247
pues lo de las vueltas esta mal... si le inviertes las vueltas a un polo generara la FEM a reves y perdera fuerza en ese polo.
1 vuelta mas o menos tu veras te cambia el par en ese brazo pero si son 14 vueltas pues aprox 7 % pero tambien influye que las des todas iguales y cosas por el estilo....
Respecto a los imanes te dara menos fuerza.
Por ecologito
#109422
jglabraca escribió:Hola,
Lo mas recomendable es que rebobines todos en le mismo sentido
jglabraca escribió: Otra cosa, aunque es sencillo, a la mínima te pierdes contando vueltas. ¿ qué puede suceder si para alguno de los brazos le das alguna vuelta de más o de menos ?
Si pierdes la cuenta de las vueltas y un brazo tiene mas vueltas que otro los campos magnetico generados seran disparejos asi que tu ESC podria tener problemas para sincronizar y no funcionar correctamente. Te recomiendo que uses un alambre mas grueso del que viene con el motor, calibre 24 o 26 es un buen comienzo.[/quote]
jglabraca escribió: Y la última pregunta, ¿ es factible hacer uso de los imanes que vienen con el motor ? ¿ es mucha la diferencia de empuje que tiene con respecto al uso de imanes de neodimio ?
Saludos,-
Los imanes que vienen en el motor son demasiado debiles por lo que en realidad no sirven de mucho para un motor que debera hacer girar una helice. Ademas algunos usan imanes que al calentarse el motor se pueden desmagnetizar.
Espero haber resuelto tus dudas.
Suerte.
