estoy a punto de bobinar el rotor de un brushless que me he echo a partir de un antiguo motor de un video, con un rotor de 39mm, originalmente 5mm de espesor pero encontré otro igual asi que 10mm de espesor.
Lo voy a usar con mis baterias de coches touring de 7'2v, el consumo será de unos 30 amperios, lo ajustaré probando diferentes hélices, pero evidentemente necesito un bobinado adecuado.
Mi configuración serán 12 polos rotor, 10 polos magnéticos.
Por cierto, que mi idea es dar unas 10 vueltas, y tengo diponible hilo de 0.4 y de 0.7 mm. Cual es más recomendable?
He leido que se pueden bobinar usando 2 cables a la vez, qué se obtiene con esto? Intuyo que de esta forma puede pasar más corriente pero tampoco estoy seguro.
Saludos!!!
Por Hector
#102879
Buenos dias , yo tambien estoy con uno de video, en mi caso como lo alimentare con 9 elementos y como solo tengo hilo de 0.2 le he dado 20vueltas cuadruples, con ello tengo el mismo efecto que un hilo gordo pero mas facil de doblar por lo que el empaquetado de las espiras es mayor, aun estoy a la espera de recibir los himanes , en mi caso utilizare 6 polos magneticos en series de 3N 3S.... tal y como me aconsejo ecologico, mi configuracion es para buscar alto regimen ya que no quiero mover grandes palas.
cundado lo tenga ya comentare resultados.
#103703
chetosmachine escribió:Hola,
Saludos!!!
Hola, si puedes poner el alambre mas grueso es mejor y ponle tantas vueltas como puedas, generalmente haciendo esto de forma ordenada y que se vean muy organizado tu rebobinado puedes hacer un motor mas eficiente. con un estator de 12 brazos puedes usar 10 polos magneticos no se que esquema tengas en mente para rebobinar pero hay dos opciones A-B-C-A-B-C-A-B-C-A-B-C pero tambien puedes hacer un motor con mayor torque, o hacer que gire una helice mas grande usando un esquema Aa-Bb-Cc-Aa-Bb-Cc
Suerte.
Por chetosmachine
#103717
Joé se me piró la pinza. no es de 12 polos el rotor, sino de 9!!!
He usado hilo de 0'7mm, (un solo cable, no 2 en paralelo) y he dado 12 vueltas. No hay sitio para muchas vueltas más....
Aun no he pegado los imanes, pero seguramente use 8 polos magneticos.
Por cierto, que mi secuencia de bobinado fue: AaA BbB CcC.
Lo vi en la pagina www.superditto.de
Saludos!!
Por chetosmachine
#104926
Joé como tengo la cabeza!!!! Menos mal que el amigo Ron está más atento que yo, que si no............ Gracias Ron!
Saludos!!!
