Por vlado
#197783
necesito ayuda !! tengo un motor 2204/54 y trate de rebobinarlo segun dice Albert navarro pero no funciona , el motor se mueve como haciendo fuerza pero no gira , alguien me puede ayudar ?
Por Albert Navarro
#198456
Hola, si lo bobinas como yo indequé tendrñia que funcionar, si no lo hace es que hay algun mal contacto, es lo que me paso a mi 20 veces, al intentar poner bien cadauna de las vueltas, sin querer pele algún cable y hacia cruce y hace como que va pero para y arranca.
Bobinalo de neuvo con mucho cuidado.
Por arcos
#495290
hola se que este post es demasiado viejo pero es que es ahora cuando necesito las repuesta
en la pagina que pone alber ya no existe asi que me quedo con la intriga de como bobinar un motor de 12 polos y 14 imanes
lo he intentado de muchas maneras pero nada de nada alguien podria poner algun esquema de ello
gracias.
