Por Gerard
#641984
Hola, a todos.
Alguien me podria indicar como se bobina un motor brushless con 12 polos en Estrella? Algun enlace q salga dibujado o pagina web?
Gerard (BCN).
Por sukoi
#642202
mira si no este esquema
http://www.bavaria-direct.co.za/models/ ... d-wind.gif
es un LRK distribuido
o este otro que es un LRK clasico
http://www.bavaria-direct.co.za/models/files/lrk.gif
calculadora de forma de bobinar
http://www.bavaria-direct.co.za/models/ ... ulator.htm
tabla de distintos bobinados para un numero de polos e imanes
http://fast-results.com/lnl/nutpol_e.htm
todo corresponde a esta pagina web
http://www.bavaria-direct.co.za/models/motor_info.htm
Por sokoloko
#644627
Hola Gerard,
Yo me veo en la misma situación q tu.
Yo tengo un motor de 12 polos y con 14 imanes, he probado a bobinarle de unas 6 formas distintas y nada, siempre me pasa lo mismo, se vuelve loco y gira para todos lados.
Si tienes suerte y lo consigues, te agradeceria me dijeses como.
Por sukoi
#644823
sokoloko, mira en los post que le he puesto, de ellos y por experiencia, te recomiendo el LRK, es el mas sencillo, solo bobinas 1 polo de cada 2 y sin tener que estar pensando si son a favor o en contra de las agujas del reloj :oops:
Por sokoloko
#644840
Gracias Sukoi,
La verdad q el esquema q dices es lo unico q me queda de probar, aunq imagino q el motor perdera bastante potencia.
Cuando se quemo, se tostaron dos polos, he leido q esto puede afectar a los imanes....existe alguna de probar si estan afectados??
Por sukoi
#645046
que yo conozca, no, pero si podria hacerte una idea comparando la fuerza que tienen atrayendo un trozo de hierro ( destornillador )
en teoria los imanes buenos pierden atraccion a temperaturas altas ( creo que 130º C), pero depende de la calidad de los mismos y materiales de construccion, creo que el orden es 1º la ferrita , 2º el neodimio, 3º el samario/cobalto
P.D. ( siempre me pasa lo mismo, se me quedan cosas en el tintero) :oops:
el modo de bobinado LRK no creas que te va dar mucha menos potencia que los otros y tiene la ventaja de que al bobinar un solo estator no te molestan las espiras del polo de al lado y puedes dejarlo mas compacto
Por sokoloko
#645247
Muchas gracias por la ayuda Sukoi,
A ver si hoy puedo mirar todo y hacer una prueba de bobinado LRK.
Con lo q sea os cuento a ver si resucitamos el jodio motor.
Saludos!!!!!
Por sokoloko
#645557
Muchas gracias sukoi!!!!!! :lol:
Por fin mi motor gira de nuevo!!!!! he probado con tu consejo de bobinado LRK, y funciona bastante bien.
Solo tiene dos pegas, una es q no posiciona correctamente el motor hasta q no doy del pulsador que corta gas en la emisora y suelto, entonces empieza a girar.
Y q Algo menos de potencia si q noto, probare a ver si puede con algun avioncito, y sino, igual tanteo el LRK distribuido.
Solo por practicar y ver si gana algo de "chicha".
Por ciertos los imanes tienen todos la misma fuerza, jeje.
Gracias y un saludo!!!
Por sukoi
#645654
me alegro que te funcione :wink: , asi por lo menos ademas de aprender un poco otras tecnicas, reciclamos :twisted:, para que luego no digan que solo sabemos consumir :roll:
Por sokoloko
#645700
Pues mas me alegro yo, jeje!
La verdad q no es tan complicado como parece, y si sigues un esquema bueno desde el principio, mucho menos :wink: .
Voy a probar ahora con algun motor de cd, pero sin cambiarle los imanes, con el q trae de serie. Pues lo de encontrar los imanes esta dificil.
Por Jose Luis28
#646229
Hace algunos meses, pregunte donde conseguir imanes de neodimio, me dieron un par o tres, esta en un hilo que creo recordar lo titule: "conseguir imanes de neodimio", la verdad que creia que lo tenía apuntado por aquí, pero no veo nada, un dia de estos busco el hilo :shock: ,y te comento.
Pues me ha entrado monillo de bobinar un motor a mí tb, cuando acabe mis examenes en mayo, me lo plantearé seriamente. No se si se podrá comprar , a saber donde, un kit sin bobinar, ya que los 3 trifasicos que tengo están en perfectas condiciones.
Sldts
Por sokoloko
#646382
Buenas chicos!!!
A ver lo primero gracias por las web de imanes sukoi, el tema de los motores caseros de CD cada vez esta mas cerca....jajajaja!!!! :twisted:
Lo unico que viendo los precios de los imanes...al final es una pasta, voy a probar cuando tenga tiempo, ha fabricar los imanes caseros, no se donde pero me suena ver por algun lado, q con un iman de disco duro de esos planos, y con una Dremel, se puede cortar y sacar varios imanes para los motores.
Os adjunto fotos de los imanes q digo.
Por cierto, para bobinar os aconsejo sacar el cable de cualquier transformador, vas de lujo, yo tenia alguno de esos viejos tirado por casa, y suelen ser de los grosores, 0,3 0,5 y 0,8, van de lujo y contribuimos con el reciclado (tmb las Fuentes viejas o rotas de PC traen, alimentadores de moviles, impresoras...) :wink:
Saludos!!
Por sukoi
#646664
mas ejemplos ( lo siento en ingles :roll: )
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=523039
en este esta mexicalizado :wink:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=560155
en una de las respuestas de este post, te recomiendan NO cortar los imanes dado que todos estos tienen metales raros muy toxicos, tal y como los tienes ahora tienen una capa de niquel para evitar la oxidacion en cuanto la quites veras como empiezan a herrumbrarse y disgregarse como si les saliera moho
Por Jose Luis28
#647156
Excepcional info colegas, pero pero pero,
Da otro paso no debes parar,
rompe los cristales si queres entrar,
Grita al aire aunque no quiera oir,
y escribe el principio donde pone el fin.
Yeah yeah
Lorenzo Vs Pedrosa
Yeah, yeah
Mañana, a las 14:00
Cambien ustedes la hora por favor.
Sldts
Por sukoi
#647184
nota para los recicladores ( me incluyo en ello :twisted: )
aparte de los imanes que has mencionado antes, que provienen de discos duros de ordenador, para mover cabezales, otro suministro menos conocido de estos , en tamaño mas pequeño y normalmente por parejas es a partir de las lentes de los lectores de CD-ROM de ordenador, se usan para facilitar el movimiento vertical del objetivo de la lente de lectura/escritura, el problema es que cada fabricante usa un tamaño, entre modelos distintos pueden cambiar tambien, yo despues de desmontar unos 25 a 30 :twisted: he conseguido unos 12 iguales y una coleccion de otros diversos :evil:
con los estator de CD-ROM y la carcasa del ventilador de la fuente de alimentacion me he montado tres motorcillos, si no encontrais imanes y quereis experimentar, de los motores de CD, sin rebobinarlos siquiera, se pueden aprovechar los que tienen un iman grisaceo duro , que es mas fuerte que el tipo marron de plastico , con una helice GUNTHER pequeña dan chicha como para un pequeño avion de 200/300 grms
Por sokoloko
#647300
Pues nada, nos olvidamos de cortar esos imanes, jeje!!
Claro q para conseguir 12 lectores de CD....va a costar trabajo, y mas q sean iguales. :?
A ver si empezamos con las pruebas de lectores de CD y hacemos volar aunq sea un "chisme volador" pequeñin.
Saludos!!
Por sukoi
#647309
cualquier servicio tecnico de ordenadores tendra un monton de lectores estropeados para tirar al punto de recogida ( unas palabras amables y algun regalito a cambio del material ayudan mucho :roll: )
luego claro el resto de materiales como circuitos impresos, plasticos, etc... deberan depositarse para reciclar, no en la basura normal :shock:
