Hola pepe.
Simplemente imposible, en escobillas no podemos consegir eso, o almenos con garantias, lo mejor de lo que disponemos es un 480BB que con 3 lispos (no se le puede poner mas) nos daria unos 500g de empuje con los fans wemotec.
Existiria la posibilidad de rebobinarlos con menos vueltas con un hilo de mas diametro, pero, no se le ganaria tampoco lo que necesitas, tal vez... 100 o 150g mas de empuje rebobinandolo y con mucha perdida de rendimiento.
Hay quizas otra opcion que nunca he probado que son los motores para coches, generalmente tiran muchisimo a muchas rpm, pero los tamaños se salen de los 480, por lo que probablemente no te encajen en los fans.
Los demas motores es escobillas clasicos, serie 500 o 600, no nos sirven ni aunque pudieras encajarlos, no dan las rpms que necesitas.
Siento decirte que la unica solucion son los brushless, los fun 480-55 ya son 400€ mas 400€ de bateria mas otros 400€ de reguladores....
En cuanto a lo de los Watios creo que no me pillaste del todo, captaste que para los mismos W el tener mas tension tiene menos amperios, pero esque el tener mas tension te da mas gas, y para la misma aspa superaras con creces los amperios que en el caso de menos tension tenias como maximo.
Insisto, opcion "economica" brushless fun480-55 con 3s.
ANIMO!!!
