Por orellana
#72828
Vicente, nos tienes que explicar como lo haces para reparar las alas enchapadas, como rellenas, como pegas......
porfa revela alguno de tus secretillos
Por Calcolor
#72852
orellana escribió:Vicente, nos tienes que explicar como lo haces para reparar las alas enchapadas, como rellenas, como pegas......
Hola:
Bueno, para reparar las alas enchapadas, se puede hacer de la siguiente
manera:
En primer lugar, cuando tenemos un golpe con el avión, debemos
recoger todos los trozos por pequeños que sean. Puesto que nos van ha hacer falta si queremos reparar.
En éste caso, lo primero que he tenido que hacer es soldar los cables
que van alojados en las alas.
Después unir con epoxi, todos los trozos, ayudandome con precinto de embalar. Una vez seco, se lija todo el epoxi sobrante.
Se puede rellenar con un producto que se vende como pasta de foam,
en las tiendas de bricolaje, puesto que no pesa nada.
Saneas todas las seciones, y refuerzas los bordes de ataque y salida,
con listones de balsa nueva.
Yo después secciono el ala, y he pegado un tubo de carbono.
Relleno con epoxi, y refuerzo todo el conjunto con tejido de fibra de
100 gramos. Emplastezco con pasta de carrocero,lijo, y a pintar.
Con el fuselaje, se unen todas las piezas, sujetandolas con precinto,
y se refuerza por el interior con tejido de fibra de vidrio de 100 gr.
Una vez seco, se retira el precinto, y se emplastece con pasta de carrocero.Lijar y pintar.
Hay que dar, varias pasadas de lija y pasta, hasta conseguir un acabado,
lo mejor posible. Cuanto más tiempo le dediques, mejor queda.
Al final, antes de pintar debes pulir con lija al agua.
Y nada más.
Vicente de toribio.
Por zero-zero
#72874
Vicente,
se me encoge el alma de ver tu 727 así. Menos mal que tiene pinta de ir a volar de nuevo relativamente pronto.
Una pregunta por curiosidad: en las fotos, ¿estás pintando en la calle? :shock: Lo digo porque si a mí se me ocurre hacer eso aquí en dos minutos tengo a los municipales poniéndome como hoja de perejil. :evil:
Por ADIOS
#73073
Última edición por ADIOS el Mar, 14 Jun 2005 20:32, editado 2 veces en total.
Por JERMCOM
#73291
:shock: :shock: :shock: MAGISTRAL!!!! :shock: :shock: :shock:
Por orellana
#73312
En conclusión que ganas peso pero claro que merece la pena, mi pregunta era si luego en vuelo lo notas mucho o es practicamente lo mismo
Por Calcolor
#73317
Hola:
La verdad que no suelo pesar el avión después de una reparación.
Pero si te puedo decir que en éste tipo de avión, la carga alar que
le puede suponer el añadir, 300 ó 400 gr, que no sé si llegará, es
inapreciable.
La primera vez que reparé las alas de éste avión, porque cada vez que
aterrizaba, rompía las fijaciones de los trenes, por ser una parte
construida muy débil. El peso que pudo ganar al reforzar el 70% de
la superficie alar con tejido de carbono-Keblar, pudo ser de 500 gr.,
y la verdad es que después volaba mejor. Más estable.
Vicente de toribio.
Por MP3_tilaco
#73423
Felicitaciones por tu empeño y perceverancia.
Esto nos demuestra una vez mas que los aeromodelistas son tipos que no se dejan derrotar por la desgracia y una vez mas hasta el aburrimiento saldremos volando nuestroa modelos.
Por AntonioE
#74292
Vicente, enhorabuena por tu excelente trabajo, estoy IMPRESIONADO.
Matias, NO ME PUEDO CREER QUE HAYAS TIRADO EL RAFALE :shock: :shock:
Pero como es posible.
Si tienes que tirar algo mas no dudes en decirmelo, casi todo tiene arreglo.
Por Matías Durán
#74297
Creeme Antonio que este NO tenia arreglo, no se si alguien tiene alguna foto, yo no le hice ninguna porque me dio mucha pena.
Si alguién tiene alguna foto del hostión, por supuesto puede ponerla aquí sin problema.
Por Fernando Hernández
#107327
Vicente:
¿Cómo va la reparación?
Coméntanos algo por favor, que nos tienes en ascuas... :wink: :wink: :wink:
