Hola, hace unos meses compre un Moki 100 B VT, bicilindrico de 100 cc, i estube dudando mucho sobre con que aceite hacer el rodaje, llame directamentre a Airworld, quien distribuie los motores Moki, i me dijeron que realizara el rodaje con aceite sintetico. El aceite mineral "desvasta" mas, no es tan fino como el sintetico, i se usa para que el período de rodaje sea mas corto.
Yo uso valvoline SynPower 2t:
http://www.aceiteparamimotor.com/es/pro ... ower-2t-1l
Uso este porque Valach, gran marca de motores Checa, lo recomienda en su manual de instrucciones, por cierto mucho mas extenso que el de los Moki...
After many tests, the oil we recommend for the Valach Motors four stroke engines is Valvoline SynPower® 2T.
The extremely high quality BelRay H1R, we use for our two-stroke engines, is not ideal for petrol lubrication in four-stroke engines. BelRay H1R burns off very well and deposit free, but it does not blow down past the piston rings into the crankcase as well as Valvoline SynPower® 2T. The design engineer does not recommend to use Castrol oils, because they built up far too much carbon.
Otro factor muy importante durante el rodaje es la temperatura que alcanza el motor, yo le hice 2 litros en bancada, durante las vacaciones de navidad, quando la temperatura ambiente estava entre 0 i 5 grados, puse un sensor de temperatura en la culata de un cilindro i sempre controlava que no subiera mas de 110 - 115 grados. El tecnico de Airworld me comenta que no tubiera mucho rato el motor a relentir en el suelo, en bancada me refiero, porque por falta de refrigeracion no le subiera demasiado la temperatura, sobre todo durante el rodaje.
Aquí podeis ver el mio, no es tan popular como los radiales, pero tambien sale música por su escape...
http://youtu.be/SoSoNkVFC_k
Saludos!
