- Sab, 31 Dic 2016 19:46
#1362581
Hola amigos, abro este hilo para hablar de mi nueva cámara BoldClash F03 AIO para FPV.
Esta pequeñísima cámara de 900TVL de 40Canales (incluyendo Raceb Band) es una opción buena y de calidad.
El FPV esta de moda, y hay muchas ofertas en el mercado.
Esta Camara destaca en muchas de sus virtudes, bajo consumo y fácil instalación.
Puede ser usada de diferentes formas y viene con un completo juego de cables para diferentes configuraciones. Puede ser usada tanto en competición
, por su bajo peso , potencia de transmisión y nítida imagen , tanto como en actividades cotidianas con FPV.
Es tan sencillo como conectarla a una batería ( o al receptor de tu aparato RC) para que automaticmante se encienda y empiece a emitir. Solo hay que
seleccionar el canal en tus gafas FPV o pantalla y listo para divertirse.
Video del unboxing:
Contenido del paquete:
1 x Boldclash F-03 AIO FPV CAM VTX
2 x Clover Antennas
2 x Set Cables
1 x Boost Power
1x Manual de instrucciones
El randgo de distancia sin obstáculos es muy grande gracias a sus 200MW , tienes asegurada una transmisión limpia y sin cortes.
Facil de montar en cualquier sitio. Es tan pequeña que Puedes ponera prácticamente en cualquier sitio y no afectara lo mas mínimo al vuelo (en caso de
instalarse en un aparato volador)
Recambios incluidos!
Uno de los puntos a resaltar de esta fantástica cámara es la antena Omnidirectional clover de recambio que viene con ella. Si ! viene con una antena extra!
Asi podrás reemplazaría fácilmente con un soldador en caso de accidente.
Alimentacion de la camara:
La cámara es super versátil , puede ser utilizada de 3 a 26V la cual cosa la hace perfecta para cualquier tipo de utilidad. Si ha de ser usada con un voltaje
inferimos a 4,8V hay que usar un Boost Module que viene incluido en la caja. Pequeño y lijero. Facil de instalar.
Algunas caracteristicas destacadas:
Pequeña y lijera, Perfecta para FPV
El sensor de imagen de alta calidad captura imágenes nítidas y claras de los vuelos con detalles sorprendentes
La lente gran angular cubre una vista más amplia
5 bandas, 40 canales con Race Band
Interruptor NTSC / PAL
Apoye la selección de 25mW / 200mW con la exhibición digital del punto del tubo
imagen invertida vertical e interruptor de imagen de espejo horizontal
Apoyo TX habilitación / deshabilitación de la potencia de salida RF
Soporta OSD con entrada / salida de vídeo externa
Transmision de video.
Esta pequeña BoldClash f03 ofrece posibilidad de selecciónar PAL o NTSC , otro punto a su favor, por no hablar de la posibilidad de invertir la imagen o
hacer un espejo. (simplemente increíble por ese precio).. soporta OSD entrada video y audio externas , ..
Como ya he mencionado , tiene 40 canales repartidos en bandas. Los cuales se configuran en la parte de atrás de la cámara, teniendo un display claro ,
siendo muy sencillo y comido de configurar.
Links de interes:
Mejoras para imprimir en 3D: About _sOnGoKu_ - Thingiverse
Mis otros RC: SongoLand
- YouTube
Especificaciones Tecnicas:
Presupuesto
Marca Boldclash
Modelo F-03
Frecuencia de banda 5645-5945MHz
Cliente del canal 40
Tipo de modulación FM
Canal SEL. Touch Switch / PWM
Indicación del canal +1 2S ABCDE (grupo de canales y pantalla alternada del canal, canal del botón táctil + 1 y interruptor del grupo A / B / C / D / E + 1 de frecuencias necesarias Botones táctiles hasta 2S)
Potencia de Transmisión 131dBm y 231dBm
Control de Frecuencia PLL
Todos los Harmonic Max -50dBm
Frecuencia Estabilidad 100KHz (típico)
Frecuencia Precisión 200KHz (típico)
Error en el canal 1dB
Puerto de la antena 50
Formato de entrada NTSC / PAL
Sensor PAL: 960 x 576 @ 1/3
Pixel efectivo 976 * 592
MAX. Velocidad de fotogramas NTSC: 60 fied / seg PAL: 50 fied / seg
Lente Angel H110 / V68
Interfaz de banda base 5pin Header + P2.54 * 3 + P2.54 * 3
Consumo de energía Max 100mA @ 12V DCIN
Tensión de alimentación 3V-26V
Temperatura de funcionamiento -10 ° C - + 60 ° C
Temperatura ambiente 25 ° C
Dimensiones (0,91 x 0,79 x 0,39) "/ (2,3 x 2 x 1) cm (L x I x H)
Peso 0.34oz / 9.7g
Un saludo y Feliz año a todos!
Video del unboxing:
2 x Clover Antennas
2 x Set Cables
1 x Boost Power
Links de interes:
- YouTube
Presupuesto
Marca Boldclash
Modelo F-03
Peso 0.34oz / 9.7g
