- Jue, 23 Oct 2008 11:53
#738973
vamos a ver ( para los excepticos) :
1º En la madera la cosa no tiene problema, yo aplico la cola con una espátula o algo plano, no cargo tintas , procuro que quede una pelicula sin churretones ni grumos. Con la humedad de la cola la plancha de balsa se curva, pero es igual, no pasa nada.
2º En el foam.. conviene lijar antes un poco para quitar pelusillas, bolas, polvo, vamos, dejar la cosa un poco lisa.....Aplicar despues la cola de la misma forma, extendiéndola bien, sin dejar vacios........dejo secar bien, en invierno 24 h , en verano mucho menos, claro....
3º Plancha al maximo (con la de la parienta ni he probado) y a planchar , con calma, la cosa se pone bastante caliente, pero no se funde el foam y una vez frio no se despega la madera por si misma..... hombre si la arrancaaas....
He llegado a hacer un ala ( la de avion del emoticono ) que solo tiene enchapados el 1/3 anterior de ala y el borde de salida unos 2 cm , uno despues ambas zonas con tiras a modo falsas costillas de 1,5 cm cada 5 cm ... El ala no pesa nada, no tiene inercia apenas y vuela bien .
No uso largueros, solo una costilla central que une ambas semialas (con epoxi), que tampoco es obligatorio usar si las superficies han quedado bien lisas y despues coloco una tira de f. de vidrio (unos 6 cm de ancha) pegada con epoxi de laminar ..... todavia no se me ha roto un ala en una barrena.
Probar si miedo, vereis que queda muy bien ...
