Por breaker
#1190153
Hola a todos, recientemente he comprado a un compañero, un motor OS 120 Surpas con bomba de combustible, y esta tiene un problema de estanqueidad
Se aprecia que en su dia, ya fue reparada por medio de Araldid o similar, y tiene sellado con este pagamento, toda la parte de toma de presión del carter.
Bueno, el caso es que me vinieron las dudas de cambiar esta bomba, o poner alguna Perry, lo cierto es que no encuentro repuesto de esta bomba, y no se que tal iria el motor, eliminando la bomba, ya que el carburador tiene montada una valvula de regulación de presión, que trabaja conjuntamente con la bomba.
Quizas se podria presurizar el deposito con el escape, y eliminar la bomba, en fin NO SE.
¿Que me podeis aconsejar, elimino la bomba, le pongo una bomba perry, o donde se puede encontrar repuesto?
Por JR-007
#1190453
Buenas,
Yo estuve haciendo pruebas con el mio por que empezo a darme problemas (al final era una tonteria), y entre las pruebas que hice si no recuerdo mal por que hace tiempo ya..., creo que fue el anular la bomba y conectar el carburador directamente al deposito y el motor andaba. Si le presurizas el deposito modificando o cambiandole el escape creo que podria ir bien.
Por breaker
#1190472
Gracias JR-007, lo tendre en cuenta.
Por otro lado, ¿que tal este motor?, ¿tubiste algun problema con la bomba?, ¿que combustible utilizabas?.
Yo utilizo con mi ASP 80, un maximo del 10% de Nitro, puen no noto minguna mejora con mas nitro, mas bien tenia problemas de arranque inverso, y aflojamiento de la helice.
Por JR-007
#1190477
No hay de que. Siempre ha funcionado y sigue funcionando muy bien, la bomba no ha dado ningun problema ni aun estando periodos largos parado el motor.
El combustible utilizo el mismo que para todos mis motores, en mi caso 16% sintetico klotz, 3% Ricino y 10% Nitro. Y perfecto, inclusive arranca muy bien a mano cuando le coges el puntillo para no ahogarlo que si no te da la patada, si te pasas cebando le tiras a la helice para arrancar al contrario y con el contrapiston arranca perfecto.
Un Saludo.
Por breaker
#1190488
OK, utilizas el mismo combustible que yo.
