Por yusel
#289560
No se si funcionará pero igual hago el esperimento, se trata de un deposito con un servo para abrir a voluntad y relleno de polvos de talco,os pongo un esquema.
Por yusel
#290050
Se trata de un deposito con un servo en el orificio de entrada que controla la apertura o cierre del mismo, y un orificio de salida en el otro extremo del deposito, se coloca convenientemente en el modelo " donde nos vaya mejor ", se rellena con polvos de talco y empezamos a volar, cuando accionamos el servo del deposito,este abre la entrada de aire y teoricamente ese aire empuja a los polvos de talco a salir por el otro orificio del otro extremo del deposito,creando así un efecto espectacular,espero :lol: si alguien tiene alguna otra idea y entre varios aportamos mejor saldrá el invento,porque no creo que vendan bombas de humo para EDF no ?si alguien sabe de alguna que lo diga .
Por Aces_High
#290056
Pero...quieres que el humo salga de dentro de la EDF? :shock: :shock:
Ese método no sirve, se te taponará la salida del depósito.
Por Deif
#290077
si la trasera de tu avion esta escocida el talco le ira bien si no lo veo una gilipollez montar esto en un avion de turbina electrica k precisamente donde mas sobrados vamos es en el peso
Por Aces_High
#290108
Deif tiene razón en lo del peso, pero si quieres seguir adelante con eso te mando un par de bocetos.
Por cierto...no sería más práctico comprar cartuchos de humo? :?
No seas rata, que son muy baratos.
Segundo esquema (la caja vista desde abajo)
Primer esquema
Por yusel
#290110
No se, si veo que funciona ya veremos si lo monto :roll:
Por Aces_High
#290114
Pero lo que te digo, que los cartuchos de humo cuestan una mierda y te ahorras mucho peso, con ese armatoste a menos que tengas un 747 a escala 1/2 no creo que tu cacharro vuele en condiciones :lol: .
Por Aces_High
#290372
Ya se lo he explicado por MP, si quiere poner humo tendría que ponerlo a la salida del tubo de la EDF para no achicharrar nada :roll: .
Y por cierto...¿no te conformas con poner un cartucho de humo en cada ala? Más sencillo será...
