Por josin
#220468
Alguien tiene un esquema de montaje de la bomba vp-30 en un 91 2t gracias.
Por lasser
#220577
tienes tres tomas dos en la cabeza de la bomba con una flecha.
Estas dos van entre el tubo del combustible del deposito y el carburador, teniendo en cuenta que la flecha indica el sentido de circulacion del combustible entre el depósito y el carburador.
La otra toma, en el cu## de la bomba va a una toma de presion que debes hacer o tener hecha en el carter del motor, ya que es la presion/depresion de carter la que se encarga de hacer de motor de bombeo.
