Por A.M.Rey
#474861
Hola! ¿El rodaje del motor se puede hacer con la bomba o la instalo después? Voy a utilizar la 18x6 W APC, ¿Puedo utilizar esa hélice para el rodaje? Un saludo
Por FENIX
#475166
Hola,pues no creo k importe hacer el rodaje con bomba o sin ella, hazlo como te sea mas comodo,una ventaja de hacer el rodaje con bomba es que cuando lo ajustes al finalizar el rodaje lo tendras listo para volar,si haces el rodaje sin bomba al instalársela deberás carburar otra vez el motor.
En cuanto a la pala si la puedes utilizar para el rodaje aunque a mi la helice que mas me gusta para ese motor el la MENZ madera 18/8, da mas rpm y la respuesta del motor es mas rapida.
Otra helice que dicen que va muy bien para vuelo lento es la 20/6 de madera.
Un saludete
Por A.M.Rey
#475655
Gracias Fenix! Tendré que usar las APC ya que me he pillado dos. Cuando casquen tendré encuenta tus consejos. Un cordial saludo.
