Por gee bee r3
#1034021
-alguien a construido unas bombas de fogueo
-con un tubo que entre un cartucho de caza se le quita los perdigones y se le prepara un detonador para cuando se lance detone
Por HARENNA
#1034096
FELIPE MARIN escribió:-alguien a construido unas bombas de fogueo
LLLOOLLL¡¡ :shock: hijo¡ deja esas tecnicas terroristas. :wink: . La manipulacion indebida o no adecuada de la municion , te puede acarrear disgustos muy serios, desde un accidente grave o incluso mortal. En rotundo, no te aconsejo que te dediques hacer esa clase de experimentos.
Lo mas que he visto en alugnos videos pai, ha sido tirar petardos, de esos que cuando lo tiras al suelo chocan y explotan. Lo colocas en la panza del avion y lo sueltas para que cuando se estrelle , pete. Y aun asi eso lo debes hacer sin que haya gente merodeando , porque el susto que le pegas , es menudo.
TE REPITO, DEJA ESO QUE TIENES EN MENTE Y NO MANIPULES LA MUNICIION DE LAS ARMAS DE FUEGO, QUE TE PUEDE ACARREAR DISGUSTOS
SALUDOS
Por ARTILLERO
#1034171
Hola Felipe:
No creo que Harenna te lo diga por miedo, sino por seguridad del posible publico asistente.
Cuando te refieres a bombas de fogueo, lo que realmente quieres decir son bombas en pequeño y sin metralla. Porque si explota es una bomba. Si quieres algo que de el efecto de bomba sin ningun tipo de peligro puedes construirte una carcasa que se desmonte al impacto y le pones dentro polvos de talco, que al chocar desde bastante altura hacen un efecto muy parecido a una explosion (por la polsaguera y esas cosas) pero sin fuego y sin peligro.
Si lo que quieres es algo que realmente explote (sin causar daños) tienes que tener en cuenta que todo lo que explota impulsa metralla (de un tipo u otro) y si no calculas bien la trallectoria de artefacto o se te suelta en vuelo puedes llegar a liarla gorda. Otra mala opcion es que llegues a construir una pieza que sea lo suficientemente eficaz como para que detone con las caracteristicas que tu deseas, se te caiga del avion sin llegar a detonar y alguien la encuentre, la pete y tengamos las desgracias.
Felipe, no juegues con fuego que en este caso puedes quemar. Consideralo el consejo de un amigo que sabe de lo que habla porque llevamos muchos años con esto (TURMA DIABOLUS) y si realmente estas dispuesto a seguir adelante con el asunto estoy dispuesto a ayudarte en lo que haga falta para que no hagas ningun experimento raro.
Un saludo y cuidado.
