Por Adri
#56914
pues eso donde puedo comprar bombas de humo. un saludo :wink:
Por rafa22ag
#56923
pues pregunta en tu tienda de aeromodelismo :wink:
Por Adri
#56925
generalmente soy muy vago :lol: pero no tanto como para preguntar por bombas de humo sin aber preguntado antes en mi tienda de aeromodelismo. :wink: un saludo
Por MrFlower
#56927
Hola.
Yo estoy pensando en hacer una casera, y la verdad esque no es dificil, almenos del tipo pirotecnico, es decir: se venden en las pirotecnias unas bolitas de mas o menos 2cm de diametro que tras encender la mecha se lleva uno 6 o 7 segundos hechando humo del color que lo hayas comprado, son baratas, creo que una caja de 10 eran 5€ no lo recuerdo con esactitud.
El caso esque una bujia puede encender dicha mecha y la bujia puede ser encendida con cualquier circuito on/off para calentar bujias en motores de 4t por ejemplo, to esto pos estaria dentro de un tubito de aluminio pa no encendiar el avion :).
Por Adri
#57036
muchas gracias a todos :wink: :wink:
Por rafa22ag
#57408
Hola Manolo,
Puedes explicar como hacer eso del motor de parabrisas? se puede hacer una bomba de humo con un motor de parabrisas??
un saludo.
Por Adri
#57428
esas bombas las utilizo yo para cargar el combustible y si conecto eso al tanque me lo va a dejar seco en segundos noooo????o ay que modificarla
Por Cesar
#57645
Todos estos sistemas que indicáis ¿van bien en motores glow de 7 ó 10 cc? ¿Alguien lo tiene instalado en un motor de las cilindradas indicadas y puede dar fe de que va bién?.
Lo digo porque yo he realizado experimentos con un motor de 10 cc. En tierra, inyectando gasóil en el codo del tubo de escape, me hacía cantidad de humo, pero luego en el aire no era nada atractivo (creo que la causa era que al presentarse más refrigeración por el viento el codo bajaba de temperatura) paracía que pilotaba un avión con el motor "graso".
