- Mar, 30 Dic 2008 20:07
#769460
Hola a todos.
Todos los que utilizamos gas para arrancar nuestras turbinas, al final nos vemos en la misma situación, cuarenta bombonas a 1/4 de su capacidad, que no nos sirven para poner el motor en marcha, (sobre todo en invierno).
Esta tarde he conseguido trasvasar cuatro bombonas que les quedaba un culo, a una sola, con lo que ha quedado como si la compraras nueva,
El sistema es simple, evidentemente hace falta tener dos válvulas que rosquen a la bombona, y que al menos una de ellas no lleve antirretorno. (Para la bombona receptora). Se mete la botella receptora un rato al congelador, y las "donantes" se dejan en un lugar caliente. con la donante invertida, y la receptora de pie, vaciaremos hasta la última gota de la bombona.
Una botella llena de rothenberguer pesa 450 gramos (por supuesto sin la válvula) , la única precaución es no superar esa carga, (el fabricante la calcula para que en situaciones de calor límite la presión en el interior del envase no supere la de la resistenciadel mismo) por lo demás, el sistema es totalmene seguro. es como llenar la bombona de abordo, sólo que al meter la bombona al congelador, disminuimos la presión interior, ( debido a la baja temperatura) lo que nos premite hacer el trasvase desde la bombona a mayor presión.
Espero que a alguno de vosotros, le sirva como a mi, para hacer hueco de bombonas en la estantería.
Y por favor, que nadie me diga "pásate al arranque por queroseno"
