Tengo un ala en foam de las que elborde de ataque va en madera. ¿qué es mejor, pegar el liston del borde de atque (hay que darle la forma) y luego enchapar el ala o es mejor enchapar la parte superior, luego la inferior, cortar a ras y luego pegar el borde y por ultimo darle forma?
Venga experiencias!
Por Invitado
#9654
Hola de las dos maneras queda bien, pero quizas quede mas fuerte si
pones el borde de ataque y el de salida y luego enchapas,pero sin darle
forma hasta despues solo dejarlo bien lijado al ras del foam.Sobre gustos
no hay colores
Por Manuel Torres
#9710
Hola Jose y el resto:
En mi opinión lo mejor es hacer las dos cosas. Me explico:
Si el borde de ataque tiene -por ejemplo- 10 milimetros, le pegas a la espuma un listón de 5. Lo tallas y después de enchapar le añades el resto exteriormente. Éste, tapa el enchapado totalmente y deja el perfil mejor.
La ganancia en fuerza es mucha y no supone un trabajo excesivo. Se hace antes que se piensa.
Este sistema lo utilizo siempre en alas enchapadas, sean de espuma o de costillas.
Hay quien, incluso, pone el falso borde de ataque interior de pino y el exterior de balsa, dándole mucha más resistencia.
Si pones el exterior de pino y recibe un golpe, como el pino es muy flexible, entra en el ala, rompe y vuelve a su posición. Por eso es mejor que el de pino sea el interior.
Si el de balsa se marca pues se repara y a otra cosa. :?
Por José Amengual (webmaster)
#9747
Mi querido profesor... no lo entiendo. :oops:
¿Me lo puede explicar mejor? ¿me puede hacer un dibujo? :lol:
¿10 mm de que ? ¿de alto? ¿de profundo? un corte esquematico me iría de coña, oiga :lol:
Por Juancar
#9752
Yo creo que Manuel se refiere a esto:
Por Jose Miguel Palmer
#9794
José.
El borde falso de pino es un buen sistema pero complicado de hacer si el ala no es completamente recta.
Yo simplemente enchapo en balsa o limoncillo, corto con un regla metálico y cutter el sobrante, lijo con un taco , añado y pego el borde de ataque o el listón y le doy la forma del perfil.
Te inserto foto de lo que para mi es una herramienta que no debería faltar en ningún taller de aeromodelista.
Por Manuel Torres
#9988
¿10 mm de que ? ¿de alto? ¿de profundo? un corte esquematico me iría de coña, oiga :lol:[/quote]
Vamos a ver si con este dibujo me explico mejor. Como verás se trata de un doble listón. El primero se pega a las costillas o espuma. Después se enchapa incluyendo el listón. Luego se pega el segundo -exterior- que cubre al primero y los cantos del encahapado.
A ver si sale el dibujo, si no te lo mandré por Email y tú lo publicas.
Siento no haber estado más explícito.
Dibujo BA.jpg (21.33 KiB) Visto 1317 veces
Por esco
#10157
Enchapar, igualar y pegar el borde de ataque. Poniendolo primero, hay que lijar con mucho cuidado para igualar y que enchape bien, lijar madera y porex al tiempo en angulo es latoso y si hay sobrante de pegamento, ni te cuento.
Esco
