Por alergigo
#702532
borrar
Última edición por alergigo el Sab, 09 Oct 2010 22:01, editado 2 veces en total.
Por laposte
#703337
Hola, el pico delta o delta peak es un fenómeno que se produce cuando se carga una bateria ni-cd o ni-mh, durante la carga de una bateria ésta va umentando su volataje o tensión y cuando llega al final del proceso disminuye apreciablemente sobre 60-90mV las ni-cd y más baja en ni-mh 30-40mV.
Los cargadores modernos (con microprocesador) utilizan este método para detener el proceso de carga y es un valor que puedes modificar, pero no es tiempo sino mV, otros cargadores además usan otro método para detener el proceso de carga y se trata de usar una sonda de temperatura, cuando la batería está cargada empieza a calentarse al disipar la corriente que no puede ya acumular y puedes variar este parámetro en ºC, este método puede estropear las baterias si por error la sonda se suelta. Y finalmente existe también un contador desde el inicio del proceso de carga que puede detener el proceso y evitar la sobrecarga de las baterias en caso de algun tipo de fallo.
Por alergigo
#704380
borrar
Última edición por alergigo el Sab, 09 Oct 2010 22:01, editado 1 vez en total.
Por laposte
#705379
Bueno, la verdad es que realmente cuando compramos una batería el fabricante debería darte la hoja de características (datasheet) para que con esa información programemos bien el cargador o por lo menos de la forma más adecuada nuestras baterías, o en tal caso comprar las baterías que lleven esos datos.
http://support.radioshack.com/support_t ... imh-AA.htm
En esta batería no tenemos el delta peak pero se ve en la gráfica y tenemos las curvas de carga como de descarga y también las temperaturas máximas.
Por ejemplo para la batería del ejemplo intetariamos configurar el cargador destas formas posibles:
- Carga lenta:
I=180mAh tiempo=960min tºmáx.45ºC.
- Carga rápida1:
I=360mAh Dpeak=en la gráfica no hay mas de 3mV tºmáx.45Cº y el tiempo máx. menor que en la carga lenta por seguridad.
- Carga rápida2:
I=1800mAh Dpeak=en la gráfica es mayor 3 o 5mV tºmáx.45Cº y el tiempo máx. menor que en la carga lenta por seguridad.
