Por sony
#796055
borrar perdone las molestias..
Última edición por sony el Dom, 22 Nov 2009 14:34, editado 1 vez en total.
Por Sixto
#796173
Perdona si te digo una chorrada, pero como no lo especificas..
Supongo que te refieres a que cambias.. los cristales.. me refiero a los del emisor y los del receptor, evidentemente si cambias solo uno, no funcionará.
Si no es así es posible que un juego sea Dual conversión y el otro no.. si en un receptor Dual-Conversion, pones unos cristales que no lo son, el sistema no funciona. En los del emisor no hay problema, ambos son iguales.
Ya me contarás si esto te ha servido de algo.
Por jguegon
#796193
Es raro, pero no imposible.
Si cuando pones el cristal de 35050, no te funciona, posiblemente sea que el cristal está mal.
O, lo que es mas probable, que el cristal del receptor esté mal, lo digo, porque el receptor es un elemento que tiene posibilidad de recibir mas daño, porque está dentro del modelo, y sujeto a vibraciones o golpes.
O, lo que te ha dicho Sixto, que le hayas puesto un cristal de receptor de doble conversion a un receptor de simple conversion, o viceversa.
Puedes probar a cambiar también el cristal del receptor, por otro de la misma frecuencia, a ver.
Por sony
#796276
perdonen las molestias
Última edición por sony el Dom, 22 Nov 2009 14:35, editado 2 veces en total.
Por jesús n.mosquera
#796292
hola sony, claro es normal que no funcionen el marcado TX es para el transmisor y RX para receptor aunque los dos marquen en el exterior 35,050 Mhz en realidad el del receptor oscila con una diferencia de 455khz es decir 35050-455 = 34,595 ( en simple conversión )
