Por eslanek
#1267351
Les dejo una pequeña Review de este transmisor de vídeo en 2.4G y 500mw de la marca Boscam, comprado en Banggood.com , que mirando su precio y su calidad, es lo mas económico que he encontrado en relación calidad/precio. Mas adelante haré mas vídeos, sobre alcance, instalación y demás. Si ha alguien se le ocurre alguna prueba, que lo comente en el hilo e intento realizarla.
http://www.banggood.com/Boscam-2_4G-8CH ... 16790.html
Espero que os sirva de ayuda.
#1267412
bueno decirte que tengo un glider montado con rx.tx 800 marca 1.2 fox chinorris y va de maravilla eso si me lo monto uno de mis compis que es un maquina por eso estoy muy contento de tus aportes porque despejan todas las dudas en cuanto a conexiones se refiere y en video para que cualquiera pueda hacerlo, ya hacia falta algo así y no por escrito o en foto
hola compi me gustaría que me aconsejaras que cable uso para empalmar el tx a la cámara, ya que según me dicen los alargadores de servo dan interferencias y me dicen que tenga maya eso si el de audio si vale el de servo
saludos :wink:
muy buen tutorial. me interesa mucho el tema. ese combo se podria conectar a una tablet? me imagino que no se puede volar con emisora en 2,4G. hay otros combos que no sean en 2,4?. puedes poner el enlace del osd. siento el bombardeo, pero quisiera empezar en fpv de forma economica pero no tengo ni idea. :roll: :roll: un saludo
Por eslanek
#1267635
alconcaleyero escribió:hola compi me gustaría que me aconsejaras que cable uso para empalmar el tx a la cámara, ya que según me dicen los alargadores de servo dan interferencias y me dicen que tenga maya eso si el de audio si vale el de servo
saludos :wink:
Yo lo llevo asi en un ala volante y uso cable normal, eso si, trenzandolo. Antes usaba cable apantallado, pero no noto apenas diferencia. Lo que si es importante es alimentar separadamente el TX de video, de la alimentacion de motor. Tienes dos forma, una bateria extra, que puede ser mar enredoso, mas peso y una bateria mas a la que comprobar la carga. o una fuente de alimentacion conmutada, o DC-DC, es basicamente un step down. Yo uso esto, y me va de maravilla, sin apantallar los cables ni nada.
Por eslanek
#1267638
alconcaleyero escribió:claro que ahora que lo pienso será porque en la foto esta muy cerca del servo, le voy a poner una antena dipolo
ante todo muchas gracias por tu ayuda
Yo tengo una regla basica, TXs a un lado, y RXs a otro. Es decir, TX de video en el lado derecho por ejemplo, da igual que este cerca de un servo, no influye, y los cables pues lo pongas muy cerca, busca que la antena este libre de obstaculos, para que nada apantalle la señal de video. Y en el otro extremo del ala, puedes poner el RX de mando, con el GPS del OSD, ya que los dos son receptores, no se interfieren, pero estos, si es importante que esten separados de los servos, o del ESC del avion o multi.
Por eslanek
#1267641
mexillondarria escribió:muy buen tutorial. me interesa mucho el tema. ese combo se podria conectar a una tablet? me imagino que no se puede volar con emisora en 2,4G. hay otros combos que no sean en 2,4?. puedes poner el enlace del osd. siento el bombardeo, pero quisiera empezar en fpv de forma economica pero no tengo ni idea. :roll: :roll: un saludo
NO, por ahora no he encontrado ningún transmisor de video que se pueda conectar con la tablet, salvo los del Ardrone y similares. Exte sistema es recomendable para volar en 433Mhz o 35mhz 75mh 40mhz, pero no para emisoras 2.4 ya que la señal de la emisora te creara lineas en el video. Hay otros combos, 900mhz 1.2G 1.3G 5.8G.
Para usar emisoras en 2.4G las opcion que tienes es 5.8G, puedes usar este combo.
TX http://www.banggood.com/FPV-5_8G-200mW- ... 73198.html
RX http://www.banggood.com/FPV-5_8G-8CH-20 ... 73203.html
Antenas http://www.banggood.com/5_8G-4-Leaves-O ... 73559.html
Pero la verdad que con 200mw handas muy justo de alcance en esas frecuencias, asi que tendras que elejir, entre 400mw 500mw o 600mw.
http://www.banggood.com/FPV-5_8G-400mW- ... 73439.html
http://www.banggood.com/FPV-5_8G-8CH-50 ... 10204.html
http://www.banggood.com/FPV-5_8G-600mW- ... 84771.html
A que OSD te refieres?
Última edición por eslanek el Lun, 17 Mar 2014 17:30, editado 1 vez en total.
Por eslanek
#1267642
alconcaleyero escribió:bien, el receptor lo he puesto en la otra punta creo que solo me queda soldar y conectar, probé el ala sin nada "como" vuela con 4s es impresionante, gracias
Es una Voyager de modelcombat? si ya tienes practica en aeromodelismo, vas a disfrutar con ese ala en FPV.
Por eslanek
#1267643
La gente de Bangood.com ha visto mi video en otro foro y les ha gustado, asi que me han ofrecido un cupon descuento, si alguno lo va a comprar, esperaros y en cuanto me digan el codigo de descuento hos lo paso para que lo aprovecheis :wink:
#1267647
no es la Z-PLUS tiene mas cuerda por eso me fiaba mas que la que tu dices, ya que nunca había volado alas, peo tengo que decir que es "maravillosa" y felicitar a javi y a todo el equipo de model combat que me asesoro en todo momento incluso en domingo,je,je eso si la tiro con rampa
saludos :wink:
si te entiendo perfectamente, le pondré un DC-DC como tengo en el glider lo de otra batería paso a la historia, je, je, espero mas videos tuyos también de donde va conectado el DC-DC, son pequeñas cosas pero muy importantes
saludos :P :P
#1267679
muchisimas gracias por toda la informacion,me a sido muy util.
el osd al que me refiero es el que enseñas en el video. pero con uno que me marque altitud bateria y orizonte ya me arreglaria (creo) jejejeje. gracias
#1267715
OK, ese OSD es el "Ikarus" proyecto español Sevillano, de el aeromodelista Juan Trillo. Esta el la web donde lo comercializaban http://www.dsrobotics.com/, Aunque lamentablemente, creo que cerraron la tienda online donde lo vendian, por que los dos socios que desarroyaron este OSD se separaron.
#1267736
ok.gracias de nuevo buscare algo economico. un saludo desde o grove
#1280021
buenas tardes, me he comprado este equipo ya que lo habeis recomendado en este hilo por el compañero...
ahora me gustaria comprar unas antenas para este equipo q sea de la misma marca. pero hay dos modelos y creo q existen dos clavijas. me podeis decir cuales son? sma o rp-sma y q diferencia tiene? gracias.
#1281207
[quote="angeldominguez"]http://www.banggood.com/FPV-5_8G-600mW- ... 84771.html
ahora me gustaria comprar unas antenas para este equipo q sea de la misma marca. pero hay dos modelos y creo q existen dos clavijas. me podeis decir cuales son? sma o rp-sma y q diferencia tiene? gracias.[/quot
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=& ... 2k&cad=rjt
aquí lo explica muy bien.
#1283604
angeldominguez escribió:http://www.banggood.com/FPV-5_8G-600mW- ... 84771.html
Que tal funciona? lo tengo ojeado tambien. Iría bien con mi gopro 3+? Necesitaria otra batería a parte o me bastaría alimentarlo con la 3s del quad?
En cuanto a monitor tengo previsto verlo con la capturadora y mi portatil. Creéis que habría retardo? Es un i7 de 4a generación y 8gb de ram.
No he volado ni preparado ningún quad para FPV.
Gracias de antemano.
Por eslanek
#1283644
Con antenas de polarizacion circular se pueden hacer 4Km sin problemas. Se puede alimentar con cualquier bateria 2S o 3S, lo de alimentarlo con la bateria principal, seria cuestion de probar, a mi me va bien con una sola lipo, pero hay equipos que pueden causar interferencias, como ya he dicho es cuestion de probar.
Con una easy cap no creo que haya retardo, cole asi mucho tiempo, cuando comence, con un portatil, intel centrino, una tarjeta grafica de intel muy basica, y para visualizar el vuelo, la consola del OSD Ikarus.
#1283676
Muchas gracias, pues ya está de camino! Consume mucho el emisor? lo digo para saber que lipo necesitaría para volar unos 10-15 minutos.
Cuando lo tenga ya os comentaré que tal...
Gracias de nuevo!
#1284393
Hola de nuevo.
Tengo este kit que me debe de estar al llegar.
Mi pregunta es que cable necesito para pasar la señal de mi gopro 3+ al transmisor, a ser posible que sea uno que no me cargue la gopro, pues esta irá con su propia batería y no necesitará carga.
Muchas gracias
