Por CAJUA
#216281
BUENAS.
Soy novato en esto del aeromodelismo y por mi inexperiencia me lance a montar el sukhoi para un 91 de un plano http://www.geocities.com/rcsu26mx/su_intro.html
Despues de casi 1 año de montaje todos mis amigos me han felicitado por como ha terminado el sukhoi.
El unico problema que me queda por resolver es como hacer las dichosas branquias de salida de aire a la carena, pues ya tengo un original de poliuretano con un tubo de pvc para de ahi sacar un molde de escayola, pero a ese original le faltan las branquias.
¿Alguien sabe como hacerlas? ¿se pueden conseguir de algun sitio?.
Tengo el avion terminado a falta de carena y no queria probarlo sin tenerlo completo pues como sabemos en un sukhoi la carena es muy significativa.
GRACIAS
Por CAJUA
#216408
Muchas gracias dankodog por tu respuesta pero fotografías y detalles sobre como son y donde van las branquias creo que las tengo todas, el problema es como pasarlas al original para hacer el molde.
Por Luis Reverté
#216676
A lo mejor seria más facil hacer el molde primero de la carena sin las branquias y poner a posteriori estas, no se si me explico, creo que sera complicado el desmoldear esas branquias y si las haces a parte siempre las puedes pegar encima, la fibra de vidrio lo permite bastante bien.
Por CAJUA
#216734
Esa opcion ya la tenia contemplada, pero aun usandola sigo sin saber como hacer las branquias.
GRACIAS
Por SerialK
#216811
hmm.. no se si te servira, puedes mejorar esta idea:
talla las branquias en madera dura, pino o cualquiera. Si te equivocas reparas con masilla, lija y sigues.. cuando ya las tengas listas pones un trozo de plastico sacado de esos platos de cumplea~os desechables. Luego das calor con un secador de pelo para que el plastico tome la forma que tallaste. Finalmente recortas y pegas sobre la carena..
Otra forma seria haciendo un molde, resina y todo lo de siempre. Ah eso si, el molde en dos mitades, que sino no sale.
Saludos,
Felipe
Por Charlie55 C.Aguado
#217114
Como te ha dicho serialk, los dos metodos son correctos, si no las quieres hacer en el original.Cuando las ajustes colocas una lija fina en la carena fija, y las branquias las vas lijando hasta que se acoplen al perfil de la carena.Posteriormente las pegas con ciano, por si te equivocas, luego por dentro las refuerzas con fibra fina y resina de laminar o epoxi diludido con brocha, limpiando para que no chorree.Cuando este seco masilla de carrocero, lija al agua y queda perita.Saludos Charlie
Por CAJUA
#217213
Muchas gracias a todos.
Voy a probar con el decapador y despues pegarlas en el tubo que tengo como original para de ahi sacar un molde con escayola.
Ya os tengo informados de mis avances.
Por CAJUA
#217337
Lo dejo como ultima opcion aunque ya lo he sopesado muchas veces
