Por Marco Castro
#738542
Buenas!!
Alguien podria decirme donde comprar brazos de aluminio para servos? no el horn en si, sino adaptadores para aumentar tamaño.
Son para un modelo de 2m.
Son de este tipo:
http://www.flymodelworld.com/products/detail/311.html
http://www.flymodelworld.com/products/detail/312.html
Me han comentado de hacerlos con plancha de circuito impreso o aluminio, que tambien es una posibilidad, nadie tendra plantillas para hacerselos a mano no? :)
Saludosssssssssss!!!
Por IVAN CADENAS GARCIA
#738562
Algo más sencillos que los de la foto pero que hacen la misma función me los hago yo con una plancha de carbono de 2mm.
Comprando una plancha de estas te da para hacer brazos para muchísimos aviones y me salen "regalados" comparando los precios que hay que pagar por unos comerciales.
Tambien me hago mis propias escuadras de mando de un acabado perfecto:
http://img120.imageshack.us/img120/6564 ... 001tb1.jpg
Respecto a donde comprarlos no te puedo ayudar,solo te comento lo que yo hago por si te sirve de idea.
#738574
jejeje, que mas plantillas quieres que las imagenes de tus enlaces, si ademas sigues las sugerencias de Ivan, !!!!! pleno !!!!!
Por Marco Castro
#738578
Pos la verdad es que si... cada dia estoy mas vago.
Empeze haciendome los avioncillos de plano (el famoso hopper el primero), me pase a los kits precortados, despues a los premontados y como me descuiede mucho al final contratare un chino que me venga a casa y me los termine... que mala es la edad poldio!!!!
Pues muchas graciassssssssssssssss!!!! una ultima pregunta! algun sitio recomendable (he visto ya varios) donde comprar las planchas de carbono? y lo mas importante.. de que grosor?
Saludoss!!
Por _ShoGo_
#738904
Iván, esos brazos están cortados con CNC?
#738927
_ShoGo_ escribió:Iván, esos brazos están cortados con CNC?
A ti te voy a dar yo CNC cabronazo :evil:
Están cortados con el laser que sale de mis ojos.
Por _ShoGo_
#738939
A ver cíclope jaja. Te lo decía porque veo un acabado muy uniforme, todas tienen exactamente la misma forma. Si yo cortara esos horn con una seguetilla fijo que quedarían con diferencias (por ligeras que pudieran ser).
Dinos con que las has cortado, no te hagas el interesante :twisted:
#738971
_ShoGo_ escribió:A ver cíclope jaja. Te lo decía porque veo un acabado muy uniforme, todas tienen exactamente la misma forma. Si yo cortara esos horn con una seguetilla fijo que quedarían con diferencias (por ligeras que pudieran ser).
Otia,osea que lo decias en serio.
Pues si estas están mejor que las de fábrica 8)
Déjame que saque una foto y por la tarde lo entenderás :wink:
Por Antonio torque
#739340
Yo los tengo de carbono de cyberhobies.
Lo bueno de estos brazos es que están hechos para el brazo de aluminio de hitec y ese brazo va embutido, no superpuesto.
Si te los haces tu como David, si puedes haztelos para que el brazo quede embutido. Lo puedes hacer poniendo varias capas con el agujero del brazo y luego una arriba sin el agujero para tapar.
Si quieres te hago una foto del brazo.
#739387
Hago una plantillita de cartón con la forma y el tamaño que quiera.
Luego con esa plantilla dibujo en la plancha todas las que quiera hacer.
Lo siguiente seria cojer la mini radial de la dremel y cortarlas todas a muy groso modo.
Luego las junto todas haciendo un bloque de ellas y las lijo las redondeo y las dejo super chulas con esta lijadora que aunque sea carbono en cuanto las arrimo no lo ve delante.
Si no hay esto pues seria más laborioso pero igual de efectivo el cortarlas con un paique y luego poner el taco de ellas en el torno y con una lima,lija y un poco de paciencia tambien quedarian bien.
Lo que si es importantes es hacerlas todas a la vez pa que queden todas iguales.
¿Te vale sohgo? :lol:
