Por golfo1
#747479
OTRA MAS
Por golfo1
#747481
Y OTRA MAS si os fijais se aprecia la cera.
Anulamos posición de pitorro, por no tener maquina de vacio.(solo vale para el que tenga maquina de vacio) o si no tendremos burbujas.
Aremos la colada sin el pitorro SOLO EN EL MOLDE DEL PATIN.
En las demás seguiremos igual por se piezas pequeñas.
Última edición por golfo1 el Sab, 15 Nov 2008 17:41, editado 2 veces en total.
Por golfo1
#747484
2ª PARTE
MATERIAL:
GUANTES DE LATEX.
GAFAS PROTECTORAS, VENGA VALEN LA DE BUZO, JE,JE,JE..
MASCARILLA.
VASOS DE PLÁSTICOS.
TALADRO DE BATERIA CON DESTORNILLADOR PEQUEÑOS ACOPLADO A LA MAQUINA AL REVES. LA MEZ CLA SALEN AL 100% SIEMPRE CON POCAS REVOLUCIONES
SEGUN CANTIDA Y VASO A UTILIZAR.
O COGER PALO DE POLO MEZCLAR MANUALMENTE 3 MINUTOS APROX.
Por golfo1
#747487
LA PAGINA DONDE YO COMPRO son de puta……………… y ante la duda llamar o e-mail.
https://www.compositesshop.com/inicio.p ... 54474d7120
COLADA (silicona liquida)= molde
Mezclaremos silicona RTV moldes 981/3481 con Catalizador silicona 81-R NW a 5%. Con maquina al 100% mezcla 1 minuto aprox. con el palito…………..3 minutos
Car cular la cantidad necesaria para la bañera.
Os aconsejo tener varios molde preparados, por si te sobra silicona gastarla.
No tirar recto de silicona por el desagüe o sino imaginaro que puede pasar.
Última edición por golfo1 el Jue, 13 Nov 2008 10:52, editado 1 vez en total.
Por golfo1
#747490
silicona + catalizador. pensar que con el bote de catalizador de 50gr es para el 1kg de silicona.
Última edición por golfo1 el Jue, 13 Nov 2008 10:52, editado 2 veces en total.
Por golfo1
#747491
Untaremos la brocha de silicona ya mezclada y le iremos dando a la pieza MASTER, una vez toda la pieza untada (hacerlo con brocha no evitaremos burbujas en el molde) verteremos la silicona dentro de la bañera en la parte más alejada de la pieza y MUY DES PACIO a si dejar salir el aire y no formar burbujas.
Por golfo1
#747492
Una vez vertida toda la silicona da remos pequeños golpecitos en la tabiquería de la bañera a sin asegurar de que salga el aire.
El que tenga Maquina de vacio pues OLE. (en proyecto de fabricar una)
Última edición por golfo1 el Jue, 13 Nov 2008 10:55, editado 1 vez en total.
Por golfo1
#747493
y otra. Os aconsejo el destornillador con la maquina, la mezcla sale al 100%. con el palo del polo es una mier.....d ,con perdón
Última edición por golfo1 el Jue, 13 Nov 2008 10:42, editado 1 vez en total.
Por golfo1
#747498
No pasa nada si lo hacéis como digo. Las burbujas de fuera del molde me da igual pero las de dentro NO.
Dejaremos secar 24 h. Si le echais un poco mas de catilizador pues no sera 24h de secado, será menos. Solo un 6% aprox, no es bueno que seque tan deprisa.
hACER TODO despacio y sin prisa, que mira que molde tengo yo el del "LEGO". JE,JE,JE, :D
joer son las 0:15 y mañana a currar. No pasa nada me echo yo mismo la buya, ja,ja,ja,aja,
ah, y mi ayudante el del "LEGO" sino fuera x................Buenas noche y maña sigo OK.
bUENO cuando este duro el medio molde..................
Última edición por golfo1 el Jue, 13 Nov 2008 10:46, editado 1 vez en total.
Por fsl1710
#747547
Joder, Joder Chatin, eso si es categoria, un POST FIJO.
Se lo merecia.
Por Alex6
#747761
lo ke dije....
ERES MUYYYY GRANDEEEEEE!!!!!
post fijo ya jajaja
se agradece gente tan innovadora y prestada a compartir!!!
Por golfo1
#747801
Alex6 escribió:lo ke dije....
post fijo ya jajaja
Buenas, Alex6
Ahora con los días que anochece tan pronto y no puedo ir a volar, tengo en mente varios tutos.
y asin no tener que gastarse tanta pasta, para que te hagas una idea, trabajar con Carbono, hacer tus propias Cardan de cola, tubo de cola, canopy..........etc..
Que quede claro no soy nigún profesional solo lo tengo como otro hobby más.
Un saludo a todos RC CLUB SANT BOI (BARCELONA)
Retoco unas cuantas cosas y empiezo acolgar. ok
Última edición por golfo1 el Mié, 12 Nov 2008 23:14, editado 1 vez en total.
Por Obiwan (A. Conde)
#747809
He considerado que merecía un post fijo por la utilidad del contenido, que incluso va mas allá de los helicópteros.
Por golfo1
#747819
Obiwan escribió:He considerado que merecía un post fijo por la utilidad del contenido, que incluso va mas allá de los helicópteros.
Gracias Obiwan, por el post fijo.
Pero como dice, va mas allá.......inmaginaros la cantidad de..... :P
Por golfo1
#747883
PARTE 3
Una vez dura la silicona quitaremos toda la tabiquería con ayuda de un destornillador plano, ya que la silicona caliente sale sin problemas. Y despegaremos la plastilina de la base de madera.
Por golfo1
#747885
y otra. fijaros en el molde de las pizas de "LEGO" sobre sale hiladas de silicona, no problema cortar sobrante con tijeras. ok
Última edición por golfo1 el Mié, 12 Nov 2008 23:03, editado 1 vez en total.
Por golfo1
#747889
Quitaremos toda la plastilina de la silicona ,OJO solo plastilina no pieza MASTER y PITORRO, el poco recto de plastilina que quedará, en la pieza MASTER o molde de silicona, yo lo hago con ayuda del famoso cúter tipo lápiz.
También con un trapito No algodón, untado en alcohol frotaremos despacio.
Si por error se moviera la pieza MASTER no pasa nada si la de jamos otra vez en su posición.
Última edición por golfo1 el Jue, 13 Nov 2008 23:51, editado 1 vez en total.
Por golfo1
#747890
y otra
Por golfo1
#747892
quitarla lo mejor posible
Recordar el molde del patin solo el quetenga maquina de vacio.
Última edición por golfo1 el Sab, 15 Nov 2008 17:45, editado 1 vez en total.
Por golfo1
#747894
No importa si se queda un poco teñido el molde.
Última edición por golfo1 el Mié, 12 Nov 2008 23:17, editado 1 vez en total.
Por golfo1
#747896
Pondremos de nuevo el ya medio “MOLDE” en la base de madera y aplicaremos cera o espráis y aremos otra tabiquería alrededor del medio MOLDE pero más alto sobre pasando 1,5 a 2 cm aprox. Y volviendo aplicar silicona caliente en tabiquería. Recordar siempre por fuera. Juntar lo máximo posible la tabiquería. Y aremos como una especies de viguetas (pegar también viguetas silicona caliente) y a sin ara la función de tensores.
Con piezas de “lego” no hace falta hacer ningunas viguetas.
Por golfo1
#747902
esto se pone al rojo vivo :P
Por golfo1
#747903
siempre silicona caliente pegar x fuera de bañera y al rededor de bañera y base. Todo bien sellado que no haya ninguna fuga . ok
Última edición por golfo1 el Jue, 13 Nov 2008 11:01, editado 2 veces en total.
Por golfo1
#747904
recordar cera o esprais que va de fabula. Si os fijai aqui e puesto un trocito de pajita ya que por el tamaño del molde como ke....
Última edición por golfo1 el Mié, 12 Nov 2008 23:21, editado 1 vez en total.
Por golfo1
#747905
Con colada
Por golfo1
#747907
sobre todo cuidado antes de hacer la colada verificar que no quede recto de pelo de brocha, cera sobrante, plastilina, pelo de perro, de vaca. etc...je,je,je..
Por golfo1
#747909
A la hora de hacer el pedido os aconsejo pedir otro catalizador de 250c.c. aparte del que va con la silicona el de 50gr de catalizador es para 1kg de silicona, pero a ojo echamos de menos o echamos de más 5% y no se suele calcular bien, a no ser que se haga con una bascula electrónica.
ok
Bueno sperar 24 h. esto sepone pero,pero que :D
aprovecho la ocasión para saludar a:
DAVID (BCN), FRANCISCO,MANOLO, JOEL, ALONSO, FENESTRONE bueno en FIN a todos los de rc club SANT BOI.
Esperar y no ser impacientes. QUE BIENE LA ULTIMA PARTE la mejor. :wink:
Última edición por golfo1 el Jue, 13 Nov 2008 14:20, editado 3 veces en total.
Por dani_pacha
#747954
Me gusta mucho yo toy piddiendo para hacer un chasis del mt mas reforzado y con menos ventilacion ke tampoco se calienta un salu2 y felicidades por el post y sobre todo por la maña
Por golfo1
#748026
Hola, ir leyendo varias veces el es post ya que voy corrigiendo algunas cosas que meido dejando.
PERDONAR, pero con las prisas y lo impaciente que sois.
Bueno, compis intentare tener el TUTO el fin de semana. :wink:
Por leonbk
#748266
Buenas!
en la segunda parte del molde, segunda colada, ¿ tambien hay q darle al principio la silicona con una brocha y ya luego volcar lentamente el contenido??
q grande!!
