Por juanM
#264298
Alguien ha probado este motor?:Brushless Motor 700rpm/v 300W RC Motor
http://cgi.ebay.com.au/ws/eBayISAPI.dll ... 0002212480
Que hélices podría llevar ?
Specification:
KV Value : 700rpm/v
Voltage(V): 11.1
Current(A): 22
Pull: 900
Rotate Speed (rpm): 6500
Motor Weight (G): 130
G/A: 41
Max. Output Power (W): 300W
No. of cells: Li-poly 11.1V
Max efficiency: >90%
Dimensions(ODXT): dim36X60
Shaft diameter: dim4.0
No Load current: 3.05A
Max. Load current: 25A
Por RaDoN
#264351
Ese motor lo tienen en himodel.com creo recordar, ahi te recomendan la helice y más características técnicas, vete aver.
Por juanM
#264385
Lo he buscado en Himodel pero no lo encuentro.
Gracias de todos modos.
Por RaDoN
#264415
Tienes razón no esta, yo probaria primeramente con una 9x4.5 como referencia.
Por juanM
#264419
Hay manera de saber si está consumiendo mas de los amperios admitidos por el motor, sin tener que comprar el medidor ?
Alguna regla de andar por casa ?
Por Deif
#264429
ese motor por las caracteristicas te podra llevar una helice 12x8 con facilidad
Por juanM
#264443
Que os parece ?
valdrá la pena?
Es para un planeador de 2m. Un Omei.
Le pienso poner una Lipo 2200, 16C, 11.1V y un ESC de 30 A.
Algún problema?
gracias.
Por Deif
#264559
Demasiado motor.... para tu velero le ira bien el SIMPROP 20-09 qeu puede levantar 820gr con lo k podra arrastrar perfectamente un velero de hasta he visto volar un velero de cerca de un kilo con ese motor y hacia unas trepadas de miedo. ese motor es para un acrobatico de 1.400gr
Por juanM
#264731
Tienes razón, es demasiado motor. Las características las había tomado de los foros de RCGroups pero se han pasado.
El que me dices me parece un poco pequeño. Es para veleros de 800gr.
El omei pesa 1,5 kg.
He pensado en meterle un motor de 150W.
Puedes darle un vistazo a este?? :
Specification: Size : dim. 28 X 28 mm
Shaft Diameter : 3 mm
Weight : 55g
rpm/v (kv) : 1050
Current (A) : 1.5-18 A
Max. efficiency : 92%
Suggested Battery : 2-4 Cells Lithium Polymer
Voltage : 7.4 - 14.8V
Suggested Propeller : 10 X 6 - 11 X 7 size
http://cgi.ebay.es/New-1050rpm-v-Outrun ... dZViewItem
Te parecen bien esas hélices ?
Tengo servos de 9gr con 1,2Kg/cm. Serán suficientes ?
Estos que os parecen ?
http://cgi.ebay.es/New-High-Torque-16g- ... dZViewItem
Voltage: 4.5V DC-6.0V DC
Speed: 0.13sec/60deg at 4.8V
Output Torque: 2.5Kgf.cm (35.00 oz.in) at 4.8V
Weight: 16.1g (0.56oz)
muchas gracias por vuestra ayuda.
#266891
Buenas, soi xavi y quisiera saber si puedo cambier el motor 46 Magnum por un Motor Brushlees BM-3520-7 a 670KV i 600W. Lleva una hèlice de 13x8 o 14x7 y quiero utilizarlo con una lipo de cuatro elementos. El katana 50 sin rc pesa 1,9 Kg y no estoi muy seguro de que este motor lo levante. Quisiera vuestra opinion. Gracias.
Por Deif
#267074
hola xavi en rcgroups vi un post que decian que ese motor lo habian metido con una helice 14x10 un burrada y volando un avion tipo extra 300
Por Heli_21
#267363
De acuerdo, muchas gracias. Lo intentare y haver que tal. Ya hos diré algo. Gracias.
Por mnemox
#271552
Holas ,a ver , por si os sirve de referencia yo tengo ese motor pero
el de 400W que es de 930kv y la helice recomendada es 11x6
y 12x6 , yo lo tengo montado en un magister con la 12x6 y vuela
perfectamente, despega con unos 4 o 5 metros de pista y sube con
soltura , se mantiene bastante bien a medio gas pero es algo tragon
aunque no se calienta en exceso ni el ni las baterias , le pongo unas
lipo 3S2P 2200 que son 4400 a 10C y tras 15 min. de vuelo tranquilo
se quedan a 10.5 - 11v mas o menos depende de lo que le aprietes.
El motor por lo que he podido indagar es un BM 2915/5 y su bobinado
consta de 8 hilos a 5 vueltas por polo.
La verdad es que estoy muy contento con el y lo tienes en eBay.
Green RC Models (eBay)
New 400W High Torque 930rpm/v RC Brushless Motor 22,38 + 6,27 = 28,65
HIMODEL
BM2915-5 930KV Outrunner Brushless Motor W/ Prop Shaft Adaptor 31,20 + gastos.
En alguna ocasion he visto el de 300W y si mal no recuerdo
la helice recomendada era de 10x5 hasta 11x5
si miras en eBay en RevolutionShop sguro que lo tienen y puedes ver
sus caracteristicas.
Bueno espero haber ayudado, chau
