Por Juan Manuel Bejarano
#55683
Hola a todos.
Al arreglar el ventilador del disipador del procesador de un ordenador me encuentro con que es un brushless o eso es lo que pone en la parte de atras del motor. De hecho la alimentacion tiene tres cables.
Mi duda es si se puede hacer con este motor lo que contais en el foro y otras páginas para crear un brushless ligero y con potencia para un avion tipo shock flyer.
El motor está bien (se ha roto una de las 9 palas de la helice) pero ha estado funcionando 2 años. Cuando muevo la helice a mano no esta dura como la de mi axi.
El motor en cuestion es de la marca "Green cooler" y en las pegatinas indica DC 12v < 0.28A. Ademas parece que tiene rodamientos. y en la parte de atras pone otra marca "ColorFul Model CF-12715B". Las especificaciones que he encontrado indican que va a 3000 rpm (supongo que a 12 V)
¿Alguien ha probado este motor?
¿Vale la pena hacer pruebas?
:D
Por Adri
#55720
hola, esos motores si que son brushels pero eso de los tres cables que dice, uno es rojo,que es el positivo, otro negro negativo, pero el otro que es amarillo es el que controla las rpm, osea que trifasico es pero tendras que arrancarle el circuito que trae y creo que volver a bobinarlo. no estoy seguro del todo ennn
