Por sepul2000
#297623
A ver, puedo conseguir el motor BRUSHLESS TOWER PRO 2409-12 con variador de 25 amperios muy barato.
Pienso hacerle una cabana para acoplarlo a un fuse de Isi como ya se ha visto en el foro a veces, con una carcasa de 400 vacía y un trozo de contrachapado.
El caso es que lo voy a poner con un pack de 7 elementos NiCd que es este:
http://www.a2pro.fr/catalogue.php?IdCat ... e=&lang=Es
El caso es que no se si tendré problemas de descarga, xq en himodel dicen que a 11,1 voltios y hélice de 8x4 consume 22 amperios... entonces quería saber vuestra opinion sobre las baterias.
Solo decir que es un pack incrible que con el Isi y el 400 se templan un poco, nada que ver con las Sanyo de 8 elementos que tb uso que casi no se pueden ni tocar...
Weno, pos eso, que me opinéis los que aqui sabeis.
Un saludo!
Por Jose de Pablos
#297648
Hola. Esas baterías son de 1,2 Voltios, 7x1,2 = 8,4. Muy lejos de los 11,1 que dices que pide el motor. Esos 11,1 son 3 elementos Li-Po.
Por sepul2000
#297782
si, eso ya, lo que digo es que si a 11,1 voltios pide 22 amperios, a 8,4 voltios pedirá mínimo 16-17 amperios, y mi duda es si la batería lo aguantará...
alguna idea??
Por Jose de Pablos
#297783
Hola, posiblemente den esos amperios, porque las Ni-Cd son muy sufridas, pero ese motor con esas baterías y 7 elementos van a tirar menos que un 400. Necesitarías 9 ó 10 elementos. Un saludo
Por Fran_Martos
#297799
Vamos a ver, las baterias te aguantan de sobra el consumo, no porque sean de NiCd, sino por el formato (tamaño) de las mismas, otra cosa es que te resulten muy pesadas o no.
Este motor te valdria perfectamente con 7 elemetos, siempre y cuando el tamaño de la helice no sea un impedimento. Si es para un Easy Star y no puedes poner una helice mayor de 8", pues a lo mejor si es poco voltaje. Si le puedes poner mas helice, seguro que con una 9X6 va genial, porque, segun las especificaciones, este motor tiene 1570 Kv.
De todas formas, hasta con una 8X6 Slow, yo creo que te daria bastante mas empuje que un 400, ya que el AXI 2212/20 con esa helice, 7 elementos y 1150 Kv, ya te da mas de 500 grs de mepuje.
Por sepul2000
#297871
Fran_Martos escribió:Vamos a ver, las baterias te aguantan de sobra el consumo, no porque sean de NiCd, sino por el formato (tamaño) de las mismas, otra cosa es que te resulten muy pesadas o no.
Le vamos a meter una 8x4, que aparte de haberla visto recomendada por sitios, la tengo muerta de risa en un cajón.
Le vamos a elevar el motor, asiq x sitio no es problema.
Entendido lo de las baterías, me lanzo a ello y en cuanto esté posteo el proceso y todo
un saludo!
