- Sab, 29 Oct 2005 22:45
#128826
Hola, hace un par de semanas que le puse al Easy Glider un brushless feigao de 15 A. saca 3680 RPV. y variador Feigao 25/30 A. con lipos 2S de 10C de Descarga de 1800 y 2200 mAh ,lleva la reductora y la helice 8 x 5,5 original.EL avion va muy rapido ,en trepadas sube con angulo de 45º , en menos de un minuto y con mado de gas a tope se planta a una altura muy considerable, osea en comparacion con el motor 400 es una bala y en dias de viento es la leche.Con el motor 400 y lipos 2S va bien se queda un poco corto pero bien, con el brushless y lipo 2S es demasiada potencia,pero tambien gusta.EL problema que me esta planteando es el consumo y que el motor y baterias se calientan mucho, el motor por ejemplo con 2-3 minutos de vuelo a medio gas no se puede tocar,LE he medido los consumos a tope de gas con un amperimetro, con la bateria recien recargada, con la helice y sin helice.EL resultado es que con helice mide 17 amperios de consumo y 112 Watios de potencia y sin helice mide 3 Amperios y 25 Watios.
La pregunta que hago es habria que cambiar la helice por otra mas pequeña o mas grande y que medida poner, la bateria tiene algo que ver , contarme que opinais.
Gracias y saludos
Juan
Gracias y saludos
Juan
