Hola, Kachepin.
Si te gusta cacharrear y algún forero te responde a lo que quieres, hazle caso.
Pero si lo que te gusta es que esos minimodelos de la serie minium te hagan disfrutar, déjalos como están.
Mira, ese perfil cóncavo-convexo funciona bien en un rango muy estrecho de velocidades. Notarás que cuando la batería está nueva se encabrita un poco y los controlas mejor con el gas a media caña. A medida que la batería se va gastando, ya no se te encabrita tanto.
Eso es debido a que cuando sacas el modelo de esa velocidad para el que está diseñado, vuela peor.
El peso de los minium está "miniumizado" al máximo. Si acaso podrías pensar en cómo quitarle peso pero la intención que tienes te conduce a que vas a incorporarle unos gramos, lo cual implica aumentarle un poco la batería y eso te conducirá a tener que volarlos un poco más rápidos, vas a echar en falta los alerones a esa velocidad y por el efecto del par motor y te metes en una linda aventura que, si te gusta cacharrear pues adelante.
En tu lugar yo iría a los modernos minis que ya te traen brushles de origen, de E-flite, por ejemplo, o Park Zone. Tienes media docena que son una maravilla. Y si tienes Spektrum, ni te digo, porque puedes usar la misma emisora para los grandes y para todos los minis y no andarás con tantos bultos como ahora, que cada minium trae su emisora.
Suerte con la solución que tomes.
Para vivir así, es mejor no morirse.
