Por roblej
#517643
Hola, estoy buscando un brushless inrruner, tamaño 400, para un velero de 800gr. Todo lo que encuentro por ahí o es de 2000rpm para arriba, o es un pedrusco de cuarto kilo o vale más de 50€.
¿Tenéis alguna referencia de uno que ande por debajo de 1200 vueltas, y de coste contenido?
Gracias y un saludo
Por Enrique González
#517658
Buenas!!
Me sé dos que pueden adaptarse a casi todo lo que buscas... la pega es... "coste contenido" :evil:
El Dymond BL 1300, tiene el tamaño de un "480":
http://www.modellhobby.de/e-vendo.php?s ... %26c%3D109
El WARP4 6-Turn 1190Kv viene a ser incluso más pequeño que un "400":
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=2774
Si los encuentras a un coste más contenido, ¡avisa! :wink:
Por rilos
#517737
Y por que no te vale un outrurner que van desde los 800 a las 1700 Kv, por 4 duros....
salu2
Por roblej
#517761
Gracias Enrique, el warp ya lo conozco. De hecho, tuve uno que equipó con plena satisfacción otro velerito igual que el que quiero equipar ahora. Efectivamente, lo que escuece son los 50$ que cuesta, sabiendo que hay inrruners por 18$, aunque sean chinos.
Miraré el otro, a ver que impresión da, pero estaba buscando motores por debajo de 20-25$, ya que ahora que por fin vuelo en la ladera, no lo quiero más que para contrapesar y para compensar mi torpeza cuando me salgo de la ascendencia.
Rilos, el velerito es vedaderamente angosto. Tiene un fuselaje que parece un lapicero. Mira lo que hizo otro forero con un outrruner y e mismo fuselaje. La verdad, no quiero hacer lo mismo.
#517799
¡Buenas!
Por eso te decía que si los encuentras a un precio más contenido...AVISASES :wink:
Otra alternativa es los BL´s de Align, los "430" y "450":
http://shop.eflypower.com/shop/sort.asp?sort_id=58
Como se puede ver, son outruner, pero con la salida de los cables paralela al eje, con lo cual se acoplan mejor en fuses estrechos.
Lástima que el requisito de la contención monetaria... ¡me temo que tampoco lo cumplan!
¡Suerte con la busqueda!
Por rilos
#518273
No se como sera de angosto y la posibilidad de traerte los cables, quizas algun tipo de chapita que fijada a la bancada cuando atornillas el motor separe los cables del motor, incluso desprovistos de aislante en forma de "hilo" rigido,
se me ocurren varias opciones...pero habria que ver el caso
salu2
Por jaware
#519544
Yo soy el forero que comenta Roblej, y como él dice no hay espacio para nada. Antes de hacer la chapucilla de poner los cables por fuera intenté usar una chapita de aluminio. Pero no quedaba bien.
Una pregunta para Roblej, supongo que descartaste el siguiente motor:
http://www.bidproduct.com/part/Product_ ... TOR_3.html
KD B-28-47 Brushless motor
Demension: 28X47mm
Speed Constant: 3300RPM
MAX AMPS: 35A
SHAFT DIAMETER: 3mm
SHAFT EXTENSION: 11mm
WEIGHT: 133g
Pero creo que con una 5x5 debería ir bien. En mi caso he puesto uno muy similar para una zagi y la eleva de maravilla. ¿Como lo ves?
Saludos, Javier.
Por Vichu
#519642
jaware escribió:... Roblej, supongo que descartaste el siguiente motor:
Pero creo que con una 5x5 debería ir bien. En mi caso he puesto uno muy similar para una zagi y la eleva de maravilla. ¿Como lo ves? ...
Hombre, si fuese un pilon podria estar bien, pero en un velero lo que se busca es traccion (helice de gran diametro), con lo que con ese motor habria que usar reductora.
Aun asi, 133g para un velero de 800g me parece mucho.
roblej, podrias mirar la viabilidad de invertir el eje de un outrunner y hacer una bancada trasera. De esta forma los cables quedarian atras y no molestarian.
El inconveniente es que si tuvieses que cambiar el motor tendrias que despegar la bancada o sacar el motor por el morro (no se el diametro que tiene, aunque supongo que sera de ~40mm ¿no?), rebajando lo imprescindible para no debilitar la zona.
Por lo que yo se (estuve buscando uno para mi EasyGlider) brushless inrunner de pocas vueltas y baratos no hay, o al menos, yo no los he encontrado :cry: .
Saludos..
Por roblej
#520511
Saludos a todos desde la calorina del mediterraneo,
si Javier, ya lo miré, pero efectivamente, como dice Vichu, busco algo de pocas vueltas, que traccione y que haga poco ruido. Ahora mismo llevo un Mega con la hélice original (6x3'5) y cuando lo enciendo parece un jet. Lo cierto es que no me gusta. Además, está tocado, se le ha roto un recubrimiento textil que lleva alrededor del núcleo y se calienta y calienta el variador un montón. Sólo lo uso para despegar, pero quiero otra cosa.
