BRUSHLESS TAMAÑO SPEED 400 SUPERVELOCISIMO PARA PYLON EXTREM
PUES ESO MISMO ALGUIEN SABE DE ALGUN MOTOR BRUSHLESS DE LO MAS POTENTE QUE EXISTA EN EL MERCADO PARA AVION TIPO PYLON A VELOCIDADES EXTREMAS CON HELICES TAMAÑO 4.1X4.1 HASTA 6X6 COMO MUCHO, QUE TAL ESTOS:
QUE SIGNIFICA EN INGLES 2,3,4,5,6,7,8 TURN ?
Por TruroK
#513601
XD Tan rapido quieres ir ?
Turns = vueltas
Cuantas menos turns mas rapido va a girar el bicho.
Pero mas va a gastar y posibilidades de petar el bobinado.
Con ese tipo de motores hay que saber cuando se puede hacelerar.
Es decir que si te pones en el garaje y dices:
:twisted: vamos a probar como va el motorcillo este :twisted:
y tu vas y le metes el 100% de la palanca de golpe. Veras como el variador se desintegra las lipos sufren como cochinas y con suerte hasta ves como peta la bobina del motor si estas a oscuras.
Como ya sabemos que no vas a hacer eso en el garaje XD
Tendras que saber tb que una vez en el aire tampoco podras aplicar ese 100% a menos que tengas una electronica de lujo. Y o estes bajando en picado.
Si kieres RPM,s. Coge el motor electrico que se le colocan a las turvinas.
O incluso un aling RC tipicos de los t rex que dan 4000Kv
Por EDUARDO
#513722
si el dinero no te supone ningun problema --> pletemberg
Por antoni179
#513921
y en concreto cual pletemberg y donde lo venden en españa para tamaño 400-480, sabes del consumo y helice etc
comparado a otros mas mega, permax es bastante mas potente ?
Por TruroK
#513924
antoni179 Si lo que quieres es correr no busques potencia busca RPM.
Con un motorcillo de escobillas ya es posible cojer mas de 150 Km/h solo por el echo de que tiene muchas RPMS :twisted:
Por soni35
#513964
pues dime un motor con rpms a tope tamaño 400-480, sin quemar el variador ni motor que tengo,que es de 45amp con bec, helice 4.1x4.1 y lipos de 2000 mah a 20 c descarga
Por soni35
#513966
tengo un funjet y la verdad es que va muy bien pero me gustaria sobrepotenciarlo
Por soni35
#513967
EDUARDO VOY A SEGUIR TU CONSEJO NO HE PODIDO ESPERAR YA ENCARGUE IN ICARE EL PLETTEMBERG UNOS 85€
Por antoni179
#514040
ES PARA UNA STINGER SPEED RACER CHECO
Por Hector
#514353
Yo en mi stinger llevo un kd b-28-57 comprado a los chinos que no llega a los 30€, con una helice 5*5 apc y dos elementos A123 me da 19500rpm, tienes para unos 6 minutos de vuelo y el planeo es aceptable pidiendo una punta de gas en el aterrizage, no es de los que mas corran pero para irse acostumbrando esta bien , su consumo en estatico ronda los 40 amperios.
Por jattamasso
#515730
Yo en mi Stinger ( el de topmodel) tiengo un Mega 16/15/03 una lipo 4S de las xinas ( muy buenas :twisted: :twisted: ) y una Apc 4.75/4.25. Y es un puto misil, corre a casi 240 km/h ya cronometrados y ahun no he puesto la 5/5.....
Para grandes velocidades no te recomendaria ningun motor xino, porque tarde o temprano vás a meter-le más voltios y si el motor no es bueno lo vás a quemar......
