Por JPP
#187578
Hola:
Tengo pensado montar un brusless en el minimag y había pensado en el
Axi 2808/16 o el typhoon 15/10. He pensado en estos dos porque quiero montarlo con lipos de 2 elementos y otros de menos revoluciones se me quedarían cortos . ¿pensais que son buena elección o creeis que hay otros modelos mas adecuados?.
Por rios
#187586
Te cuento mi experiencia primeramente le coloque un axi 2212/34 directamente con 11.1v de 1500 mah, te preguntaras por que no le coloco una bateria mas ligera ,simplemente por que no habia manera de centrarlo .Con esta motorizacion vuela pero no me acaba de gustar tras la cual sustituyo el motor por un mega 400/15/5 y ahora si que va bien no se yo pero creo que igual se queda un poco corto pero bueno pruebalo y nos cuentas.
Por luibsa
#187613
La casa multiplex vende un kit con todo, y vuela de lujo. Para mi demasiado rapido para lo que es.
Por JPP
#187850
luibsa:
¿tu lo tienes con la opcion del brussles de Multiplex?
Dices que el avion va sobrado, ¿Pero como para hacer una trepada medio decente?. Me gustaría saber si lo llevas con lipos de 2 o 3 elementos y que autonomía aproximada sacas en vuel normal.
Por Mr_Mag00
#187958
Hola JPP
Sin duda las dos opciones que has comentado son buenas, tanto el AXI como el Typhoon. Con cualquiera de eso dos motores acertaras.
Mr Mag00
Por Krass
#206680
Hola,estoy pensando en pillarme tambien un minimag y ando mirando un motor para equiparlo y no se cual de estos dos elegir pensando tambien en poder usarlo en futuros aviones, los modelos de los motores son el roxxy 2827-26 y el 2827-34 de la marca robbe,el primero mueve palas de 7x4 a 8x5 y el segundo de 8x5 a 10x5 los dos dan 820 gramos de empuje,cual creeis que seria la mejor eleccion? un saludo.
Por lukas3
#208492
Hola, el kit q vende multiplex q viene con bateria li-po, cargador, variador y servos se podria pedir tmbien con brushless??
