Por Antonio torque
#792348
Pues quería preguntaros si sabéis dónde se puede comprar en Madrid una bujía falsa o tope de pistón, ya que necesito quitar el buje y bloquear con esta el pistón.
He ido a tiendas de sierras mecánicas, y demás pero no he encontrado.
Algún sitio en concreto que sepáis que hay?
Por Antonio torque
#792678
Pues preguntaré en serpa.
El motor es un ZDZ 80
Gracias mmp.
Por Antonio torque
#792988
Al final lo he bloqueado con aceite y he podido quitar el eje fácilmente.
Por perikles
#794655
hola a todos
para los casos en el que no se pueda sacar el buje o la helice, basta con hacer con una helice de nylon, recortando si es necesario la anchura de la pala para introducirla por la lumbrera de escape, de esta manera al girar se bloquea el pistón y se puede soltar la helice o el buje, atencion no hacerlo con destornilladores u objetos metalicos y aque "mellarìa" el piston y la camisa con destastrosas consecuencias
Por Antonio torque
#795592
Es mejor la opción del aceite, así no fuerzas nada y no te arriesgas metiendo nada en la lumbrera que te pueda marcar.
Por Antonio torque
#795972
Hola mmp.
Yo era la primera vez que lo hacía y lo he visto sencillo.
Pones una bujía vieja o con la que tengas mismamente.
Tampoco hay que poner mucho aceite, con un poco vale, luego giras el motor para que salga el aceite y le pones un poco de gasolina y listo.
Bueno es otra opción si no se tiene algo para bloquearlo.
