Por pepemarcog
#1258369
Tengo una duda, he visto que hay bujias para glow Hot, Medium y Cold, quisiera saber si esta clasificación va en funcion del motor o de la temperatura ambiente, en concreto ¿ se debe usar una bujia distinta en verano a 35ºc que en invierno a 7ºc ? si es así ¿ cual se usa en invierno la Hot o la Cold ?
Por Sixto
#1258375
La gradación de las bujías es la única manera que se tiene en los motores glow de adelantar-atrasar el punto de encendido.
Una bujía fría tiene el filamento más grueso y comparada con una media o caliente, tiene una temperatura más fría de funcionamiento, con lo que el encendido se produce más tarde (Se retrasa) y con una bujía caliente se produce antes (se adelanta).
En principio utiliza la que te recomiende el fabricante y no uses una diferente en verano o invierno.
Cambiar de bujía está más relacionado con el tipo de combustible, la compresión que se alcanza en la cámara de combustión y el tipo de motor, 2T o 4T.
Sixto.
