Esto de las numeraciones de la bujías es un lio.
Os recomiendo que uséis este truco.
En el google ponéis en el buscador el tipo de bujía seguido de la palabra
crossreference y en la primera línea os aparecerá un enlace de la página "
http://es.sparkplug-crossreference.com/" donde os saldrán las características de la bujía y las equivalentes.
También podéis utilizar el buscador de la página anterior, pero sino sabes la marca te dice que no la ha encontrado. En el buscador solo hace falta poner
bpmr6f crossreference y en enlace te sale directamente la siguiente información:
Los detalles sobre NGK BPMR6F:
Threaddiameter: 14mm
Threadreach: 7.8mm
Seattype: tapered
Hexsize: 16mm
Tipconfiguration: projected
Construction: Standard construction
Terminaltype: Removable
Bujías posibles:
Accel 276S
Autolite 2554
Autolite XST2554
Bosch HS7E
Champion RDJ7Y
Champion DJ7Y
Champion RDJ8J
Champion stk 865
Denso T20MP-U
Denso T20MPU
Denso stk 6040
Jenn Feng 9295-310002
Jenn Feng 9111-310002
NGK stk 1270
Torch N6RTC
Threaddiameter=> Diámetro de la rosca
Threadreach=> Paso de rosca
Seattype: tapered => Tipo de sellado: Cónico
Hexsize: 16mm => Tamaño de la llave
Tipconfiguration: projected => Configuración de la punta: Proyectada
Construction: Standard construction => Tipo de construcción estándar
Terminaltype: Removable => Tipo de terminal : Desmontable
Espero que os sea de utilidad.
Puedo equivocarme, si es así corregirme para que aprendamos todos.
Si he dicho algo que tiene varias interpretaciones y alguna te molesta. ¡Quería decir la otra!
Sixto.
https://www.facebook.com/Club-De-Aeromodelismo-Impacto-1732474643636681/
