Por juanjo34
#7974
La configuracion q hecho solo provisionalmente ya q con este avion q lo quiero mucho pero claro el nivel q ya voy alcanzando ya me aburro un poquillo y ya q no hay todabia presupuesto para otro avion de momento,os comento mis azañas con este precioso avion.
CONFIGURACION:
-Motor jamara 480/7,2
-pilas baratas para hacer este experimento ya q por desgracia no tengo tantas pilas de las buenas,10 elementos 1600mAh CARREFOUR(dentro de las malas no estan nada mal).
-reductora 2.5:1
-HELICE windsorf propeller E2520 E 1080
-regulador jeti 500 50A
peso final del avion esto ya es pa acojonarse jejejee 900gr :shock: .
Comentando comportamiento con poco viento:
El avion es un PLOMO y cuando lo lanzas cae ya por su peso pero gracias a la potencia del motor y su conjunto a 1 segundo de enchegar el motor pk yo lo tiro con el motor parado,empieza a subir bastante bien en pocas palabras es para verlo juas increible eso si corre mas no se si sera por el peso o por la CHICHA q le doy con los 10 elementos pero en linea recta los priemros 5 minutos no veas ni punto comparacion,en pocas palabras ya no es un planeador como biene de configuracion la pico-cup ya se parece mas a un avion acrobatico en velocidad,eso si nada de hacer subidas fuertes ya q el peso lo mata un poquillo ya q su envergadura de sus alas es pobre respecto a su peso,pero hace looping sin ningun problema pero ojo con la velocidad jejeejeje,solamente comentaba esto por si uno esta aburrido como yo pk por desgracia no tiene dinero en gastarse otro avion pues si se quiere divertir un poco haciendo pruebas pues nada doy mis conclusiones,eso si dejo BIEN CLARO q no merece la pena gastarse dinero en este avion pk poco vas a mejorar en el rendimiento,CALIDAD DE VUELO Y DINERO GASTADO NO SALE A CUENTA.
Bueno he dado mi conclusion de mi configuracion optima para quien quiera aprovechar al maximo este avion es de no sobrepasar los 750gr y con 8 elementos no mas.
Quien quiera hacer burradas como yo no esta mal para pasar el rato si tienes las piezas ya,la verdad de diviertes pero ojo al dato gente q haya volado mucho con la pico-cup no es recomendable hacerlo cuando uno empieza.
YA ME TOCA CANVIAR DE AVION LA POBRECILLA YA NO DA MAS :roll:
Última edición por juanjo34 el Jue, 23 Sep 2004 14:40, editado 1 vez en total.
Por juanjo34
#7997
Pues nada tio gracias tamagoit si sabeis alguna pagina mas porfavor ponerla en este apartado y si es en español o uno por casualidad lo ha traducido alguna instrucciones pues tambien :wink: pero supongo q no jejejee ya estaba pensando en hacerme algo lo q pasa q no me quiero gastar mucho dinero pk estoy ahorrando para comprarme el jumping jack q estoy enamorado de ese avion,mas seguro q quite todo lo q tiene el pico-cup y lo emplee en otro avion pk el receptor q tiene la pico-cup cuantos canales tiene maximos? es para saber si se pueden poner alerones y por falta de canales no pueda.
Por Jesús
#8009
Buenasssss
Si el receptor que tienes en la Pico es el que viene en el kit "todo incluído" te sirve de sobra ya que tendrá seis o siete canales. Por tanto, no tendrás problemas para usarlo en un modelo con alerones, incluso te podrás permitir el lujo de utilizar una de las entradas para alimentar el receptor y los servos con otra batería aparte.
A mandar.
Por juanjo34
#8010
Si alguien se ha hecho un avion acrobatico si es posible 3d en depron q haga conseguido los planos en algun sitio lo agradeceria q lo pusieras aqui,pero ojo si es para vuelo indoor no me interesa prefiero q vuele con un poco de viento ya q aqui no q haga mucho viento pero siempre hay algo,y si el depron no es la mejor solucion si sale mas barato q comprarlo en la tienda lo hago de balsa pero claro si vale mas barato pk tengo en mente de comprarme el jumping jack mas adelante.
Pero claro quiero antes hacerme uno q me sirva para q cuando pilote el jumping ya tenga un poco de expereciencia pk me han recomendado q no lo pilote hasta q no coja otro avion con alerones mas lento.
A lo mejor hay algun modelo arobatico en DEPRON para poderme iniciar ,no se,seguro q aqui en el foro hay alguno q siga mis mismos pasos y gustos o mejor dicho ya lo haya hecho.
Por Fran_Martos
#8027
Yo tengo uno , pesa 570 grs con un 400 y reductora MP jet 3:1 y 8 Hecell y vuela unos 8 minutos haciendo acrobacia burra, parecido al 3D (pesa demasiado para eso) y yo lo he volado con bastante viento y ya va por unos 15 vuelos como nuevo.
