Por top242
#126140
Pues eso, a ver si me decis que brusles le meto para que se convierta en un misil cuando quiera, y para que la pueda lanzar comodamente. Gracias!
Por MrFlower
#126180
Hola.
No tengo mucha experiencia con los brushless, pero probando con programas de calculo... puedes usar un kontronik fun400 28 y 6/7 elementos niCD y helice 6x3apc dandote un empuje estatico de mas de 600g con un consumo de unos 18A. Con esto llevarias muy alegremente el ala.
Pero lo guay es con 3lipos 3100mA, el avion pesara lo mismo que con los 6 o 7 elementos y tendras un empuje estatico de unos 1100g y 32A maximos, que pueden darlos tanto el motor como las baterias.
Espero que te haya servido de algo :)
Por Eduardo Nuñez
#126315
eso de convertor a una zagi en misil, es muy complicado, podrás hacer que te vaya mucho mejor y te permita todo, pero de ahí a un misil... para empezar el perfil que lleva, no lo permite y los alerones tampoco.
si quieres que sea un misiles a base de muchas revoluciones y mucho paso de helice, pero claro eso no te da empuje estatico y le costara ir adquiriendo velocidad.
si en cambio quieres que despegue a la vertical y hacer cosas en el aire, tienes que ir a motores con menos vueltas y mas par, moviendo helices grandes
Por top242
#126608
quiero que despegue de mi mano, y poder hacer cuatro cosillas en el aire , ademas de dar pasadas lentas, como hasta ahora, Nadie le ha puesto un brusles?
Por Gerard
#127802
Hola.
Yo tengo una zagi casera de 1100 mm envergadura con 9 kan 2/3A, helice 6x4 y brushless Align 2500Kv, peso unos 690g.
El resultado de esta, es bueno, pero subir no sube en vertical, es decir, vas escalando y respecto a la velocidad, no se que decirte, porque no he visto a nadie con una zagi. Yo vuelo en llano.
Como dice MrFlower, una 6x3 va muy bien, pero lo suyo es un motor bueno, como un Mega 16/15/3 o el RCer Warp BL4-15-3, y sobre todo poner lipos 3s que soporten muchas C de descarga, las mias estan al caer, :) .
Gerard (BCN).
Por Eduardo Nuñez
#127828
yo tengo 2 mega 16/15/3 con 8 elementos y una 5x5 viene a consumir 25 A, asi que con una 6x4 consumira mas. a ver q lipos pones
ah ese es un motor de velocidad, si quieres trepada tienes que ponerle reductora
