Por yosh
#1028532
Buenos días !
Se que hay un foto para cargadores, pero no está muy actualizado, así que puesto que es para barcos, lo preguntaré aquí.
Tengo cargadores de otras épocas, bastante buenos pero no muy nuevos, y cargan hasta 5mAh que a día de hoy no es suficiente. Estaba pensando en comprar un cargador más moderno, con equilibrador incorporado, ya que el mio no lo tiene, y tengo que equilibrar con un aparato externo antes o después de cargar.
¿ Que cargadores usais para las baterías más exigentes ? El tema es que ya hay baterías de 5000mAh, que puedes cargar a 4C, pero mi pobre cargador cuando carga a 1C, ya se pone calentito.
He visto los imax, pero prefiero algo un poco mejor, y más fiable, estamos tratando ya con baterías de competición, y hacer tonterías con ellas sale muy caro.
Por krotkets
#1028600
Hola, que tal vosh, el cargador queda a tu criterio, depende de lo que quieras gastar, puedes comprar un cargador inteligente.Te recomiendo que compres en HobbyKing(Tiene unos precios increíbles).
Siempre fijate las especificiones acorde a lo que tú quieras.
Por Ej este cargador.
The G.T. A8 is made in the same factory as the iMAX charger with several important feature differences. Namely, it has different internal resistors and includes a USB plug and temp probe plus software.
The G.T. Power A-8 can charge up to 8 cell lipoly packs, and has a maximum of 150W output power. As a result it can charge / discharge up to 8 series cells lithium polymer with a maximum charge rate of 7A.
The A-8 has various programming and charging modes, and can cycle and discharge packs. It will accept and safely charge NiCd,Lilo, Lipo, LiFe, Pb batteries.
Spec.
Operating voltage range: 10.0~18.0Volt
Circuit power: max. 150W
Charge current range: 0.1~7.0A
Discharge current range: 0.1~5.0A
Current drain for balancing Li-Po: 300mAh/cell
NiCd/NiMH battery cell count: 1~27 cells
Lithium bettery cell count: 1~8 Series
Pb battery voltage: 2 to 36V
Weight: 674g
Dimensions: 170X110X35mm
Si quieres comprar artículos en HobbyKing, este es sitio: http://www.hobbyking.com
Por jaden
#1028666
Hola yosh, si buscas algo decente, que le puedas hacer incluso un uso ocasionalmente intensivo olvidate de todo lo que vendan en hobicity en cuanto a cargadores. Lo digo por experiencia, ya llevo un GT power A6 y un hobiking eco 200 cascaos a mis espaldas y despues de esto no quiero mas cargadores de esa tienda china.
Lo mejor que puedes hacer es pillarte un cargador de marca reconocida y de cierto precio para que tenga buenas prestaciones, esos cargadores de hobiking salen muy caros de lo malos que son por muchas prestaciones que tengan.
En mi caso y cuando pueda me pillaré en Lindinger algún ULTRAMAT de esos, tienen un precio competitivo y además los portes salen gratis si compras por valor de mas de 90€
Por jballester
#1028694
Jaden respuesta inteligente.....Vosh, si quieres cargadores decentes te recomiendo estos por erste orden.
http://www.graupner.de/de/products/843d ... oduct.aspx
Son caros verdad ¿? y quien ha dicho que lo bueno es barato.......
Te morco algo más economico de Graupner.
Yo personalmente tengo este.
Por yosh
#1028736
El caso es que yo tengo este ripmax:
http://turbohobby.com/cargador-descarga ... -2626.html
Y va muy bien, pero el "problema" es que no carga más de 5A, y se queda un pelín corto como os decía.
Ballester, no tengo problema en que sea caro, estaba pensando en un schulze o similar, tengo claro que quiero algo europeo, no chino, el tema es que no veo necesario que tenga calentador de neumáticos, o programa para hacer rodados de motor, y no tengo referencias en cuanto a cargadores, por eso pregunto, aplicando la regla de "el más caro", siempre se acierta, eso lo sabemos todos.
Gracias por las opiniones, el cargador de ballester parece buena opción, pero el problema que tengo con el mio, es que carga solo hasta 5000mah de potencia, y si tienes baterías superiores, hace una cosa muy graciosa, mete el 10% más, y luego corta, supongo que por seguridad, es decir, si le metes una batería de 8000mAh, solo la puedes cargar a 5A, y le mete 5500mah, y se para, con lo que tienes que meterle en dos ciclos y eso son dos cargas a una lipo de manera innecesaria, ya que sabeis que el tiempo de vida de la lipo lo da el numero de cargas, independientemente de si es completa o parcial.
Ballester, ¿ sabes la tensión máxima de carga de tu cargador ? Me parece entender que son 10A:
ca. 0,1...10 A (max. 80 W) A, W
Gracias de nuevo a todos
Por jaden
#1028741
Hola yosh, si te compras el cargador que yo digo, que no es el mas caro de la marca ni mucho menos el mas caro del mercado, tu problema estará solucionado. Dicho cargador tiene 2 salidas independientes, una de ellas es de 5 A y la otra entrega 20A.
Los cargadores chinos que venden en hobicity tipo imax mueren todos por lo mismo, salta alguna alarma que bloquea el funcionamiento del cargador. El mismo cargador se inventa las averias, en los mios sale el mensaje "output short circuit" o algo asi y de ahi no lo sacas
Por yosh
#1028745
A un conocido le pasa eso que dices con un imax
El problema del cargador que dices tu, es que solo es para 12V, y preferiria que fuera para 220+12, la verdad, así no tengo que comprar una fuente de alimentación, o andar haciendo el ganso con una de ordenador. El caso es que tengo fuentes, pero no de 12V20A !
Este otro está la mar de bien, y no me importa cargar las baterías de una en una, la verdad:
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=84607
Por yosh
#1028766
El caso es que no quiero tener más trastos en casa, que me van a echar ! fuente+cargador no quiero, además, aún que sea poco dinero, ya son 30€ más.
Por jballester
#1028867
Yo con mi cargador cargo baterias de 4500 y 4800 de 4S a 4,5A y 4,8A sin ningun problema y funciona como un reloj, si siempre recomiendo cargar a 1C aunque la bateria permita mas, como norma general.
Si te interesa alguno de los que te he indicado dimelo yo de Graupner puedo conseguir muy buenos precios. este es mi correo personal. jballestermu@wanadoo.es
Por yosh
#1029444
Muchas gracias, lo tendré en cuenta, voy a pensarmelo un poco más, y si me decido por un graupner, como te veré en el campeonato de españa, ya hablamos para esas fechas.
